查看: 2197|回复: 6
高手教下这个电压是怎么升起来的
发表于 2012-8-3 21:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面那个15VALWP是怎么升起来的,不是很清楚,请教下。
如果这个15VALWP电压没升起来,而是5V的话,应该去查哪里呢?
发表于 2012-8-3 21:40:53 | 只看该作者 �
+5V_ALWP通过PC198跟PC205二个电容叠加升到+15V_ALWP的。
发表于 2012-8-3 22:21:22 | 只看该作者 �
根据电容两端电压不能突变的原理,加上稳压二极管,组成自举升压电路
发表于 2012-8-3 22:39:33 | 只看该作者 �
+5V_ALWP经PD19和+5_pmp过PC199叠加得出10V,10V在与+5_pmp过PC206叠加得出15V
PC198是10V滤波的,PC205是15V滤波。如有不对请指正
发表于 2012-8-3 22:55:32 | 只看该作者 �
一楼说的有道理 我在基地刚学的,电容串联容量减小,电压变大,U总=U1+U2 楼主可以参考一下
发表于 2012-8-4 19:25:42 | 只看该作者 �
电容加二极管,叠加形成
发表于 2012-8-4 20:33:07 | 只看该作者 �
要是15V不对
查查 +5-alp 稳压二极管 升压电容
