查看: 2849|回复: 15
贴片IC工作需要满足哪些条件
发表于 2012-8-3 18:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量16脚有16V,4、5、14、15脚有3.3V。2、9、13脚有5V。把RT8204,上下管都换了还是没有电压,哪个高手能帮忙分析一下?
发表于 2012-8-3 18:38:36 | 只看该作者 �
我把旁边的电阻全部都量了一遍,量的阻值和图纸上标的是一样。
发表于 2012-8-3 19:11:13 | 只看该作者 �
14    27 脚要是高电平才能行
一共才16脚,哪里有27脚?  详情 回复 发表于 2012-8-3 22:34
发表于 2012-8-3 19:25:15 | 只看该作者 �
看你表述应该是后级拉低了,用示波器测一下上下管控制级在触时时有没有波,如果有的话那就是被后级拉低了,如果没有,那你得再查查自身条件
把PL10电感翘起来了也还是一样  详情 回复 发表于 2012-8-3 19:47
发表于 2012-8-3 19:42:11 | 只看该作者 �
测8,12脚电压如正常应是后级拉低
发表于 2012-8-3 19:47:34 | 只看该作者 �
把PL10电感翘起来了也还是一样
发表于 2012-8-3 20:17:18 | 只看该作者 �
检查下自举升压电容和6脚
发表于 2012-8-3 21:34:49 | 只看该作者 �
就那么几个脚位
我建议重点查外围电路
发表于 2012-8-3 22:02:41 | 只看该作者 �
0.7V的基准电压呢?测了没
是哪个脚呢?  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:38
发表于 2012-8-3 22:33:42 | 只看该作者 �
bst不应该是5v吧
发表于 2012-8-3 22:34:34 | 只看该作者 �
lidcl81 发表于 2012-8-3 19:11
14    27 脚要是高电平才能行
一共才16脚,哪里有27脚?
发表于 2012-8-3 22:43:18 | 只看该作者 �
是不是用了假负载没用真U??不搞真U有些板是不出cpu电压的
请仔细看一下,这是1.05V的,并不是VCORE。  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:43
发表于 2012-8-3 22:53:35 | 只看该作者 �
这个好象的Y450的小电源板,10脚应该要有15V以上电压的,那个1M电阻坏,应该是通病了。
同意楼主: 5.0
那个1M电阻是不是PR143,拆下来量了也是1M。再请问一下10脚为什么应该是15V以上呢。又是怎么工作的  详情 回复 发表于 2012-8-4 09:41
同意楼主: 5
我看也像 PR146断路了  发表于 2012-8-3 23:09
发表于 2012-8-4 09:38:09 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-8-3 22:02
0.7V的基准电压呢?测了没
是哪个脚呢?
发表于 2012-8-4 09:41:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 09:43:18 | 只看该作者 �
