查看: 2972|回复: 10
2621驱动板点15寸屏花屏,是程序问题还是屏坏了
发表于 2012-8-3 12:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-3 12:38:52 | 只看该作者 �
应该是屏坏了    拿套板子点下就知道屏坏 还是板子坏
发表于 2012-8-3 12:42:03 | 只看该作者 �
我用通用板点屏发现是这样,是不是程序不兼容还是屏坏了
发表于 2012-8-3 13:00:59 | 只看该作者 �
通用驱动板,好像有分辨率跳线的,你跳以了没,跳错了也有可能花屏, ~~再就是如果跳对了还花屏的话,那有可能是驱动板坏了,也有可能是屏的 板子有问题,可以试下拆开屏来 把屏驱动的IC, 补下焊,有时侯可以解决~
发表于 2012-8-3 13:11:20 | 只看该作者 �
像是程序,屏的话这种我是没有见过
发表于 2012-8-3 13:35:17 | 只看该作者 �
应该是屏吧!
发表于 2012-8-3 14:25:35 | 只看该作者 �
屏的可能性大点
发表于 2012-8-3 16:24:22 | 只看该作者 �
2621不是什么屏都能点,估计是2621程序不行
发表于 2012-8-3 19:08:23 | 只看该作者 �
是不是跳错线了
发表于 2012-8-4 09:33:08 | 只看该作者 �
再好还是不要用2621 用2025自己刷 再看下屏的电压  还有VGA线不好  12V电压低都有这种可能的
发表于 2012-8-7 22:23:09 | 只看该作者 �
这些免刷感觉不是很好用,还是换个其它板刷下。
