ZXCVWtest
查看: 3565|回复: 4
苹果A1181 xp声卡装上就是没声音维修
发表于 2012-8-3 11:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一小白,美女,光驱坏的,没法,想办法装上XP了,BOOTCAMP 3.0上吧,声卡叹号,又重新GHOST一遍声卡装上了就是没声音,换版本,雨林 电脑装机版 安装版都蓝屏,折磨很长时间,哪个路过的高手装过指点一下,按网上的方法装了,不行
发表于 2012-8-3 12:13:08 | 只看该作者 �
我装苹果系统从来没出这样问题,,只要能装上,跟主板没关系的,一般就是你哪个BOOTCAMP版本不对,CPU  双核的就用 3.0 跟.3.2    I3系列的都是4.0以上。最新的AIR 用2012的。
发表于 2012-8-3 13:06:42 | 只看该作者 �
藐视 这苹果还必须要光驱启动,,,,,外接个呢??
发表于 2012-8-3 16:14:31 | 只看该作者 �
谢谢大家,让客户闺女两拳头给拍好了,不是喇叭接口虚了就是静音关闭了,前者的可能性大些,内流满面
发表于 2012-8-3 16:58:21 | 只看该作者 �
驱动没有装好吧
