查看: 3977|回复: 16
烙铁氧化了.挂了也不行.怎么解决啊.
发表于 2012-8-3 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花了120买了一个烙铁.刚开始觉得还行.不过久了没有用表面氧化了.在使用的时候表面有一层黑黢黢的东西.我把他挂干净了再用发现还是不行.表面那层黑黢黢的东西还是有 它挡住了热源.很难把锡焊滑.拿到恼火啊请各位给出高招啊
发表于 2012-8-3 12:00:04 | 只看该作者 �
拿刀片把它刮下来,然后往烙铁头上弄锡, 直到粘锡为止, 你用刀片把黑色的地方都刮下,把黑色都刮下来。
发表于 2012-8-3 12:19:38 | 只看该作者 �
准备个电砂轮,或者自制个。不论什么样滴烙铁,想让它怎样就怎样,很快滴。
误导,最大的误导。  详情 回复 发表于 2012-8-3 12:28
发表于 2012-8-3 12:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 12:35:26 | 只看该作者 �
平时用的时候注意清洗就行,,这个平时保养很重要
发表于 2012-8-3 12:51:37 | 只看该作者 �
换烙铁头呀
发表于 2012-8-3 13:26:45 | 只看该作者 �
是不是你烙铁温度调太高啦呀!
发表于 2012-8-4 09:20:11 | 只看该作者 �
烙铁要常开着   不要开一下 停一下
发表于 2012-8-4 10:02:19 | 只看该作者 �
用烙铁头复活油
发表于 2012-8-4 15:40:27 | 只看该作者 �
在吸锡线上挂几下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 15:49
发表于 2012-8-4 16:55:15 | 只看该作者 �
从不清洗!从不发黑!每天12小时工作!
发表于 2012-8-6 23:25:38 | 只看该作者 �
温度调高了,使用完了之后可以顺手把烙铁的温度调低,需要使用的时候再调高,烙铁头焊锡的地方不要去烫一些塑胶的原件,很容易就氧化的
发表于 2012-8-14 22:53:07 | 只看该作者 �
楼主使用时候一定是 关闭时候没上一层锡 再关上= =!
发表于 2012-8-15 09:49:08 | 只看该作者 �
使用前没看使用说明书吧??没保养是这样的了。
发表于 2012-8-15 11:53:09 | 只看该作者 �
一定要注意保养
发表于 2012-8-15 21:01:44 | 只看该作者 �
碰到这样的境况我一般都是先用刀片把氧化层刮干净,然后给烙铁通电.等到烙铁刚好能把焊锡融化的时候就拔电.然后给烙铁头上锡,反复几次就行了,拔电是防止烙铁温度过高,造成二次氧化.
发表于 2012-8-17 16:38:34 | 只看该作者 �
给烙铁降温,去掉氧化层再上锡。
