查看: 2073|回复: 9
d610不认硬盘
发表于 2012-8-3 11:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
27  28脚对地阻值只有51
3132脚对地阻值有701
正常么
c545  c546一端对地阻值是51
另一端是300多
是不是u44短路了
这个无源晶振的电压分别是
1、3.3v      3、1.6v      4、3.3v
没有波波  只能测得电压   电压正常么   高手指点下
发表于 2012-8-3 11:25:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
从阻值来看貌似异常,27、28脚偏低,应该是南桥挂了
发表于 2012-8-3 12:17:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先干南桥,后再看看电路
发表于 2012-8-3 13:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
硬盘不认  除非脚有问题 不然肯定直接干 南桥,,,,,
发表于 2012-8-3 13:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到过 干南桥也不好
发表于 2012-8-3 13:28:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥  硬盘接口、、、
发表于 2012-8-3 13:35:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换一个硬盘吧
发表于 2012-8-3 13:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干南桥试试可不可以!
发表于 2012-8-3 13:44:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电压都正常的话,只能先干南桥了
那个27 28 31 32引脚对地阻值正常么 还有正常时这几个脚电压是多少  详情 回复 发表于 2012-8-3 14:45
发表于 2012-8-3 14:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
