查看: 2515|回复: 6
T501i滚动条卡死
发表于 2012-8-2 22:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题今天碰见一个IBM T501i的机子 来的时候说是重装系统完之后卡死 CPU温度过高 拿了二话不说开机进PE 一切顺利 之后直接G了一个XP进去 完成之后进滚动条卡死 换了根内存上去 结果一样 随后换个测试盘也一样 直接拆机检测 当然拆的时候那些光驱喇叭之类的都取下试过了 因为是刚过保的机子么 配置又高切能开机 而且南桥打了黑胶 因为BGA没什么很大的信心 就不敢随便动手了 BIOS是特殊的 在这问下要是直接按照普通八脚BIOS飞线上去的话应该可以吧  在论坛上也没搜到类似的例子 BIOS也没搜到  现在自己的思路只有去官网下载个BIOS再把以前的备份下来 不过感觉应该还是不行 在这求点思路 我真不想去动那个桥 哎。。还T系列 早赶不上以前IBM做的时候的质量了。。
发表于 2012-8-2 22:41:12 | 只看该作者 �
晕 都没人能指点下么 悲剧。。。。
发表于 2012-8-2 22:46:19 | 只看该作者 �
试试吧。俺是个新人世间来长长见识
发表于 2012-8-2 22:47:21 | 只看该作者 �
系统问题吧  换个
发表于 2012-8-2 23:12:30 | 只看该作者 �
重装完系统后卡死,说明就是系统啊。换个版本,
发表于 2012-8-3 00:24:23 | 只看该作者 �
你先把外设排除再说   不要动不动就想着桥的事    尤其是这种黑胶的
发表于 2012-8-3 07:05:08 | 只看该作者 �
额。。。就没人能给点比较靠谱的建议啊 对了 说下 绝对不是什么系统之类的问题 这样的回答还是算了 系统换了N个了 XP WIN7 都试过 还是PE正常 正常启动滚动条卡死 不装驱动同样
