查看: 35766|回复: 158
修理用小工具----自己用的
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 15:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修板上断线用的雕刻刀具,用来去线上的漆。
一套6把刀片,一个刀架(化7元买的)刀片全部是不锈钢的,很值哦。
刀片平时装在小盒里,用的时候上刀架。
这个工具比裁纸用的小刀好使多了,笔记本主板补线可以先用胶带贴上,划一个小槽,然后用导电银笔一涂,干了把胶带纸揭掉。裁纸刀就没有那么好使了。
(图片如果太大,可以按住ctrl键,用鼠标滚轮缩放)
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 17:04 编辑 ]
发表于 2007-5-13 15:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我平常用来修里的小工具:万用表(18元),发光二极管手电(10元),放大镜(13元,是集邮者使用的)。
万用表的表针是自己用中性笔杆、大头针和导线改造的,可以随时装卸。装上后测量主板很方便、安全。
针头弯了一下是为了测量光驱的可调电阻方便。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 16:00 编辑 ]
发表于 2007-5-13 15:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有一套小工具:
一套小螺丝刀,也是可拆卸的,10多种,有个小皮套(修钟表用的)(50元)
一把很锋利的USA进口的小斜口钳(13元)
一个捅光驱门的小工具,买光驱带来的。
一个用来焊电容捅孔的半截圆规脚(自己小加工了一下),用这小东西换了一公斤电容了。你看钢针已经被烙铁烫得发黑了,功劳不小。
三个帖子里的东西全部加起来也就两个小万用表的盒子装下了,非常便于携带。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 18:36 编辑 ]
发表于 2007-5-13 15:45:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我了占一个位先........期待中
发表于 2007-5-13 16:06:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵,还有吗,还没看够哩.
发表于 2007-5-13 16:16:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的表笔是用了两枚缝衣服的钢针做的
发表于 2007-5-13 16:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我猜楼上是焊上的,不能随便拆卸了。大多数修板人员都用和你一样的办法。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 16:27 编辑 ]
发表于 2007-5-13 16:56:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我喜欢张先生改的表针~
回头我也搞一个~o(∩_∩)o...哈哈~
发表于 2007-5-13 17:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做的时候有个小诀窍:用多股铜线与大头针的大头一侧绕住,焊好。拉出来的线要稍长与笔杆,以免插表笔时被带进去。
可以先做长点,做好后,再根据需要裁剪。
小手电,装机看不清,看不到的地方少不了的。
放大镜,看不清楚的东西也少不了的。
雕刻刀顶帖里已经说了。
捅光驱门的,有时免不了要用。
这套螺丝刀比一般的质量好得多,12件,平口和十字口各6把,大小都有,够用了。
斜口钳剪线用,焊完电容,把长出来的脚剪合适。
那半截圆规腿,用来解决主板上电容,烙铁加热,捅开焊孔用,自己觉得很顺手。
小数字表,就不用说了,谁都知道干啥用的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 17:37 编辑 ]
发表于 2007-5-13 18:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张先生那个表笔做的漂亮啊.  我也搞了个缝衣服的针.  用起来还算好. 但实在不美观
发表于 2007-5-13 18:13:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
张老是榜样.........
发表于 2007-5-13 19:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个表笔做的不错,不太清楚具体制作步逐,拆卸方便是根本
发表于 2007-5-13 20:18:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
当初我曾经想过用两个圆珠笔+钢针直接作一对表笔,不过后来那个小万用表坏了多处一副表笔就直接改制啦,我也有一摸一样的手电和万用表
[ 本帖最后由 不会游泳的鱼 于 2007-5-13 20:22 编辑 ]
发表于 2007-5-13 20:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
制作步骤:
1。准备用完的废中性笔心2个,裁到合适长度,用钳子拔掉笔头,把剩余的油清理掉。
2。用多股铜线与大头针的大头一侧绕住,焊好。
3。用捅光驱的硬钢丝或表笔把大头针捅进去,拉出来的线要稍长于笔杆,以免插表笔时被带进去。线可以先做长点。
4。做好后,再根据需要裁剪。
12楼,你看步骤清楚了吧!
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-13 20:23 编辑 ]
发表于 2007-5-13 20:25:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那个小手电可是买贵了阿,南三条市场,只要5块钱,还给电池呢
发表于 2007-5-13 20:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我还是选择在表笔上焊钢针,然后针头淬一下火
这样作的原因:
1.大头针钢性不够,尤其是在从PCB正面到背面找线路的时候,大头针很容易一下子就弯了。
2.同样的原因,套上中性笔的笔管固然方便,但使用方便性不好,因为现在的主板PCB上有些是没有露线的,你要去扎点和过孔等等。这个时候,笔管的承受力量的程度与表笔焊针无法相比。另外,在一部分维修的情况下,对于二极体值要求的很精确,如果用铜线和笔头进行接触。个人感觉会有一些误差。
所以我还是选择焊针,量大的话这样才方便。也更耐用。
发表于 2007-5-13 20:30:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我买的那个手电花了7元钱
发表于 2007-5-13 23:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的手电是单片九个发光管,不是八个九个罢一圈的,亮度特好。我觉得不贵。
发表于 2007-5-14 01:34:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
老张.好样的.明天我也改改
发表于 2007-5-14 15:24:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我是直接用锉刀把表笔锉细
