查看: 10293|回复: 21
康柏V3OOO加焊后不亮
发表于 2012-8-2 15:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
客户刚拿来时花屏,加焊后不亮。反复上电发现,插内存电流上到1.21A掉到1.09A,不插内存电流1.2 1.1 1.09 1.1。
发表于 2012-8-2 15:16:28 | 只看该作者 �
重做显卡或者换显卡
回复
发表于 2012-8-2 15:29:20 | 只看该作者 �
基本再试试加焊一次。。要留意平整。。不行换显卡吧。。。
回复
发表于 2012-8-2 15:40:24 | 只看该作者 �
丛植显卡  应该可以
回复
发表于 2012-8-2 15:44:58 | 只看该作者 �
重置没用的已经坏了!要换新的!
回复
发表于 2012-8-2 15:48:58 | 只看该作者 �
换个显卡试下
回复
发表于 2012-8-2 16:01:30 | 只看该作者 �
换显卡咯!
回复
发表于 2012-8-2 16:20:08 | 只看该作者 �
先丛植下 ,不行再换芯片。小心次数多了PCB板掉点。
回复
发表于 2012-8-2 16:34:36 | 只看该作者 �
楼主不知道用什么温度焊的 应该要重新植球了
回复
发表于 2012-8-2 18:12:30 | 只看该作者 �
加焊时刷助焊膏有没有不小心将显卡周边小零件碰掉
回复
发表于 2012-8-2 19:01:28 | 只看该作者 �
换新的显卡
回复
发表于 2012-8-2 19:10:29 | 只看该作者 �
这显卡一般不会坏    取下重做
回复
发表于 2012-8-3 00:51:52 | 只看该作者 �
显卡没焊好  显卡也可能挂了   导致机器跑马不过  或者根本就没跑马    还有就是注意下焊油别弄到CPU座子下了   座子不干净也会导致不过
回复
发表于 2012-8-3 09:50:09 | 只看该作者 �
拔下来重新植株吧
回复
发表于 2012-8-3 10:47:50 | 只看该作者 �
加焊没用了,要从新植球了,加焊多了会把板也搞坏的
回复
发表于 2012-8-3 11:15:13 | 只看该作者 �
植球
换显卡
回复
发表于 2012-8-3 20:42:06 | 只看该作者 �
重植完依旧不亮
回复
发表于 2012-8-3 21:01:41 | 只看该作者 �
HP的机子我只想用两个字来形容,蛋疼。。。我这几天被CQ40烦得不要不要得
回复
发表于 2012-8-3 21:17:51 | 只看该作者 �
那只能换芯片再试一次了。
回复
发表于 2012-8-3 21:19:17 | 只看该作者 �
有三种可能第一就是你显卡坏了,第二显卡焊盘给你掉了断线了,第三在你加焊的时候有什么小零件不小心给你弄掉了。
回复
