查看: 7054|回复: 9
DELL Inspiron 14R N4110 不认网卡和USB
发表于 2012-8-2 11:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台Inspiron 14R N4110 ,I3处理器,现在是本地网卡,无线网卡,2个3.0的USB 用不起,连驱动都认不到,BIOS里我看过,没有可以关闭网卡和USB的
发表于 2012-8-2 12:06:23 | 只看该作者 �
不会是南桥吧 你先量下供电排除一下
发表于 2012-8-2 13:26:20 | 只看该作者 �
硬件的话 基本是南桥吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-2 15:07:06 | 只看该作者 �
这种情况看来是南桥
发表于 2012-8-2 16:51:49 | 只看该作者 �
不可能是南桥!这USB3.0的是有一个专门的芯片提供,BGA封装的,且主板上还有个普通USB2.0是能够正常使用的!
发表于 2012-8-2 16:52:11 | 只看该作者 �
飞鸟漫步 发表于 2012-8-2 13:26
硬件的话 基本是南桥吧
发表于 2012-8-2 20:12:31 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2012-8-2 16:52
不可能是南桥!这USB3.0的是有一个专门的芯片提供,BGA封装的,且主板上还有个普通USB2.0是能够正常使用的 ...
usb 3.0 用2.0的话是不需要驱动的  只有用3.0的设备才要驱动的
发表于 2012-8-2 20:21:35 | 只看该作者 �
像这种情况  应该是南桥
发表于 2012-8-2 20:52:24 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题!
发表于 2012-8-2 20:54:56 | 只看该作者 �
肯定是南桥挂了
