查看: 2719|回复: 8
一块BIOSTAR主板供电全无,大家来看下,
发表于 2012-8-2 09:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
       今天接到一块BIOSTAR的主板维修,,故障为不加电,,开机要短路14和16脚还能加电,,,诊断卡路A1,,,在强行加电的情况下,,玉板开关针有3。3V电压。。。CPU的ISL6322没有输控制场管的电压,,内存无1。8V供电,,,独桥也没有1。5V供电(桥连接的32。768晶振丙脚的电压为1。46V和1。39V。。PCI座-A14有375欧。。。这板故障是全板无供电,,而且 开机要强行加电。。请教思路!!!!
发表于 2012-8-2 09:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先搞开机电路吧。
发表于 2012-8-2 10:12:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是强行短接绿黑线开机的,当然不会有复位,某些电压也不会出来了。先修开机电路,修好了应该就没啥问题了。记住-----很多映泰NV单桥主板要先是内存电压出来后,才可以开机。你看看待机状态下内存电压有没有?
发表于 2012-8-2 11:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电的电路先解决了,这个就是思路,能解决好上电,后面再慢慢搞,也许上电问题没事了,就都ok了
发表于 2012-8-2 11:13:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是MM吧?MM修主板的凤毛麟角喔,总觉得女生修电器那思路和男人大不一样啊--------考虑得过于古怪细腻,思维呈跳跃性,非理性,而感性较多,就想学校里的女生擅长于文科的感性思维,不善于理科的理性思维一样。
  楼主先把开机修好,尤其注意映泰单桥的NV板一般是先出内存供电,才会上电。
发表于 2012-8-3 15:23:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该先修开机电路
受到警告 7#
发表于 2012-8-3 19:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
,THX,
发表于 2012-8-3 19:22:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
isl6322换了吧!
发表于 2012-8-6 23:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振的电压怎么一样?换一个吧
