查看: 2950|回复: 4
爱普生LQ-300K打印机不打印
发表于 2012-8-2 08:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一批爱普生LQ-300K打印机,用了快两年了,最近经常有打印机在打印的时候出现字车跑到右边,不打印的现象,不知道是什么原因·求高手解答。
发表于 2012-8-2 08:45:41 | 只看该作者 �
把打印头下面的轴拆下来,擦干净(主要清理装打印头的托,里面很多“垃圾”),把齿轮部位清理干净,齿轮也要清理,用大头针去挑干净齿轮,然后,把打印头下面的轴上点衣车油,装上就行了,齿轮部位也可上衣车油或者黄油。装上就OK了。    你试试看
发表于 2012-8-2 09:39:35 | 只看该作者 �
驱动重新安装一下试试
发表于 2012-8-2 09:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-2 14:25:00 | 只看该作者 �
个别打印机我以前也试过这种方法,可以用了,但还有打印机不行·····
