查看: 2825|回复: 5
936 不能控温
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-12 17:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个新买的well 852风枪焊台 。风枪正常,焊台是936的,不能控温。不接烙铁数显700多度,接上烙铁总是显示170度,但烙铁烧的通红!是什么方面的原因?
己解决,是热电偶的事,换个发热芯就可以了,但不怎么好用。因为东西是网上买的,换的话邮费都要不少,后来要店主给我寄了个手柄过来。比我换芯那个好用,发热快了好多!
[ 本帖最后由 无敌小诸葛 于 2008-8-6 04:25 编辑 ]
发表于 2008-7-12 17:44:36 | 只看该作者 �
这个可能出问题的地方很多,从温度传感器损坏(如果有的话)到控制管短路都有可能
发表于 2008-7-20 23:02:49 | 只看该作者 �
看可空硅是好的不
发表于 2008-7-23 10:06:19 | 只看该作者 �
估计可控硅击穿坏掉了。
发表于 2008-7-23 18:05:28 | 只看该作者 �
新买的话,应该有保修的换一台不就行了,
发表于 2008-7-25 02:38:24 | 只看该作者 �
新买的,拿去换贝,这样的品质怎么接受呢!!
