查看: 2006|回复: 8
连烧二片北桥
发表于 2012-8-1 21:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150,无显,北桥烧,量北桥供电1.52V和1.36V,当时没在意,找来一料板,拆下芯片换上,量没短路,上电,不工作,一量1.36V无输出,短路,以为拆机的可能本来就环的,外调二个芯片,换上,通电,又烧,还剩一芯片不敢再上了,仔细看看图纸,1.36V为1.2V,查反馈电阻3.48K变为5K,找来一3.48K电阻换上,电压输出为1.22V,再换上一桥,通电终于亮机了。想差0.24V的电压烧了我二个芯片,此为教训哈。
发表于 2012-8-1 21:11:17 | 只看该作者 �
这个一般怀疑的 也少点
发表于 2012-8-1 21:16:36 | 只看该作者 �
厉害,南北桥可以换算是高手了,我一直想去换哪两个东西,不具备条件,
发表于 2012-8-1 21:28:28 | 只看该作者 �
厉害,。佩服。
发表于 2012-8-1 21:34:23 | 只看该作者 �
额 还真没注意电压偏大会烧芯片的情况 我看很多3 5V待机都偏大了 还不是一样用啊 最牛的看过一个待机5.5的 整整大了0.5啊 一样用 不过想想也是 北桥么 集成度那么大 对电压的要求肯定要精确些吧
发表于 2012-8-2 08:28:09 | 只看该作者 �
南北桥cpu供电不能高那么点的,否则后悔莫及
发表于 2012-8-2 09:01:35 | 只看该作者 �
是不是北桥的供电不对呢?还是北桥没有焊好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
明显没看就回的  发表于 2012-8-2 09:28
发表于 2012-8-2 09:30:26 | 只看该作者 �
吸取教训。。
发表于 2012-8-18 20:24:35 | 只看该作者 �
学习了,,,,,
