查看: 5695|回复: 28
HP6535S一插电源,会闪灯,待机0.01
发表于 2012-8-1 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6535S一插电源灯会闪,一边是绿灯,另外一边是黄灯不停在闪烁,我测量了一下,待机芯片有VIN供电,测量电感没有3V 5V 查资料说这种待机电压是要在开机后才出来的,像这种灯一直在闪,故障从何下手呢?电源待机是0.01求思路
发表于 2012-8-1 16:26:28 | 只看该作者 �
先看看 有没有短路的
发表于 2012-8-1 16:28:26 | 只看该作者 �
这种机子应该是温控电路的问题,,温控把电源部分的PWRGOOD给拉低了,所以3V ,5V 出不来,,自己看看电路图,
发表于 2012-8-1 16:32:01 | 只看该作者 �
这机子应该是有个线性5V出来没有啊?
发表于 2012-8-1 16:48:52 | 只看该作者 �
线性5V ?  主板的灯就是在闪,电感我测量过了,没一个有电压的,
发表于 2012-8-1 16:49:34 | 只看该作者 �
检查一下EC 条件
发表于 2012-8-1 16:50:18 | 只看该作者 �
我也想找这机了图纸不知哪位兄弟可以上传一下啊!谢谢
发表于 2012-8-1 17:45:21 | 只看该作者 �
  擦   好像很厉害似的。。。呵呵
发表于 2012-8-1 17:47:36 | 只看该作者 �
昨天 在论坛看一大师 貌似也是弄的 这种情况   刷的 BIOS   不知道 是不是
发表于 2012-8-1 18:05:33 | 只看该作者 �
先查3、5V待机电压开启信号!
发表于 2012-8-1 18:05:49 | 只看该作者 �
你这样写让我很郁闷 你是触发了还是没触发呢?我今天也碰到这个机器,开机电流1.45到1.85来回跳变,就是不显示,给客户报完价,拆开后准备换U试机,又开开了,郁闷死了
你这个故障就是北桥虚了。  详情 回复 发表于 2012-8-1 21:20
发表于 2012-8-1 18:08:33 | 只看该作者 �
图纸,论坛有的,你自己搜搜偶
发表于 2012-8-1 20:52:59 | 只看该作者 �
是 AMD的吧,CPU还是北桥的问题。
发表于 2012-8-1 21:20:29 | 只看该作者 �
   你这个故障就是北桥虚了。
发表于 2012-8-1 21:29:58 | 只看该作者 �
修好的麻烦告诉一声分享下经验。
发表于 2012-8-2 09:51:54 | 只看该作者 �
这个主板是不触发,还在维修当中!
发表于 2012-8-2 10:05:03 | 只看该作者 �
查35VIC的工作条件
发表于 2012-8-2 10:13:16 | 只看该作者 �
查下 EC  和 北桥
发表于 2012-8-2 19:23:28 | 只看该作者 �
看看图纸,EC&3v    5v   芯片
发表于 2012-8-2 19:57:40 | 只看该作者 �
3 5 V不出来那就修阿!看一看是不是那里条件没有满足阿!有图最好了,基本上是可以修出来的阿!
