查看: 4887|回复: 12
映泰p31-a7一枚电阻引起的复位故障
发表于 2012-8-1 15:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       映泰p31-a7主板上卡直接bo没有过程,复位灯常亮。测板上12v,5v.3.3v,1,8v,1.5v.1.2v等均正常,测32.768,14.318波形正常,但波形上下有抖动,测bios1、2、5都有波形,测内存槽pin119/120 3.4v pci a15 1.8v ,b16 1.6v,pcie-16x a2 12v a10 3.3v a11 1.4v a13 /14 0.44v(时钟电压有点低吧,我测有100mh2) 测两个槽复位脚都是矩形波,电压偏低不正常。
      坦诚的说自己修供电还算行,修信号有点二,但比三强,尤其小三儿。一阵参数测下来,头是有点大,但还算清晰,bios片选已经有波形,这说明u正常选重bios,并且oe#脚也有波形,这说明南桥发出的PLTRST#这一路正常啊,不正常哪儿来的片选波形?难道是PCIRST#这一路复位信号不正常引起的不跑码?划来划去没有找到故障,心说只有上论坛下载个此板的线路,慢慢跑了,找来找去没发现有p31的图纸,无意间发现了此贴(http://www.chinafix.com.cn/article-3341-1.html)此帖对本人此次维修可谓影响深远,在此感谢帖主,真是前人栽树,后人乘凉呐!先上个图:
我测了下IT8712f-s 34pin 1.8v 联想pci a15也是1.8v,断电跑线发现a15和io 34pin 是正通的,又划了一下34pin和外围一个空脚位相连,测别一端为3.3v,果断找到一2.2欧电阻焊上,上电复位灯没有跳变,但已熄灭,并开始跑码,故障修复。
      故障修复了,但疑问没排除,这个复位故障是怎样形成的?这块板我是第一个维修者,我看io 34pin那个上拉空位不像是掉件啊,很光滑,像是预留的空位。还有加上一个电阻后,测复位针上有3.3v,但短接跳变时卡上复位灯不亮,可能焊上去的电阻阻值太小了,起不到延时作用。
      将主板装回机箱后,内急上了个wc,从wc回来加电不亮了,一看诊断卡整板时钟都没了(此处省去50个字),再抬头一看u供电4pin没插,插上亮机,第一次见到不上u供电,没整板时钟的。又是虚惊一场!!
     一次冷静分析电路修复的一例无复位故障,没有再砍桥!桥也出一身冷汗,都不容易啊{:soso_e136:}!
发表于 2012-8-1 16:25:23 | 只看该作者 �
是啊,疑问没解决。难道这个复位本来是北桥管的,但坏掉了,又从IO给它加了一个?
发表于 2012-8-1 16:56:36 | 只看该作者 �
好羡慕楼主,什么时候我也能这样思路清晰的修好一块板子就好了
发表于 2012-8-1 17:07:11 | 只看该作者 �
真不错咧。
发表于 2012-8-1 17:10:32 | 只看该作者 �
你肯定是哪搞错了,复位都不正常,怎么可能在BIOS打到波形?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 21:43
我也为此感到不解,但确实打到波形,很遗憾波形图没保存下来,下次一定要把这些保存上传。  详情 回复 发表于 2012-8-1 17:30
发表于 2012-8-1 17:30:09 | 只看该作者 �
有可能是些杂波 楼主你那图纸传我份看看喽  详情 回复 发表于 2012-8-6 10:07
发表于 2012-8-2 18:16:22 | 只看该作者 �
有些板没有rst有波形的,笔记本很多
发表于 2012-8-6 09:59:45 | 只看该作者 �
版主V5 上图纸 看看
发表于 2012-8-6 10:00:27 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2012-8-6 10:07:27 | 只看该作者 �
很遗憾我手上也没有这块板的图纸  详情 回复 发表于 2012-8-6 10:17
发表于 2012-8-6 10:17:20 | 只看该作者 �
很遗憾我手上也没有这块板的图纸
发表于 2012-8-6 12:40:03 | 只看该作者 �
深受同感。有时候稀里糊涂的会做些戳事情。
发表于 2012-8-6 18:06:15 | 只看该作者 �
问题解决就好。
