查看: 12053|回复: 25
AOC 2282V 液晶  头痛问题
发表于 2012-8-1 13:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AOC 2282V  液晶
24C16已经换过.程序放在25V20上面 主芯片焊过  工厂模式手工调节后断电就无法保存.现在没有程序也没办法重写
问题: 对比度 亮度都不正常 很刺眼
这个是问题机的图片  .
这个正常机的图片
这个菜单
这个是工厂模式
但自动会失败
这个手工调节后的效果 .
这个是调节后的数据
补充内容 (2012-8-7 01:25):
没办法 .只能在TB 上找一板号一样的.板....将25芯片焊过去就解决 ....我想原来板的问题应该是主芯片不良造成的.不想换主芯片..太贵了!
发表于 2012-8-1 14:37:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找块废驱动板,在上面拆一块24C16在换上,不能保存设置一般就是24C16或程序问题。
发表于 2012-8-1 14:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个25V20重新刷个看看
发表于 2012-8-1 15:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三基色对地值会影响工厂模式自动色彩这个功能.会导致自动失败吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 16:16
发表于 2012-8-1 17:51:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
擦     你们太牛叉了。。。。。。   这也能修?????
发表于 2012-8-1 18:08:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先不要说这个问题 这妮子是谁?你媳妇?
发表于 2012-8-1 18:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很有可能是驱动不行 不过我不会刷24C16
发表于 2012-8-1 18:11:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我建议你找个24C16换下,如果不可以就换个25片子,还不行就去下载个其他的程序刷下
发表于 2012-8-1 18:14:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还有就是看看工厂模式你调节的对不对,是不是方法不对
发表于 2012-8-1 18:46:53 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
建议重新刷写下,呵呵,
发表于 2012-8-1 20:23:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新刷写就OK
发表于 2012-8-1 21:46:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以吗、工
发表于 2012-8-1 22:00:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怕是25芯片写保护了。换25芯片厂写数据试试。
发表于 2012-8-1 22:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-8-1 22:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那我明天试下
发表于 2012-8-1 22:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我明天再找个25V20试一下..有结果再告诉各位
发表于 2012-8-1 22:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把用户的24c去掉不用 没有影响使用
发表于 2012-8-2 00:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
24C 16 和25V20都不能去.一去掉就不开机 .24C.02去了没效果
发表于 2012-8-2 09:31:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
出招的都是高人,学习力。。。
发表于 2012-8-2 11:11:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有好机器拆个数据换上试试,就知道了。。
