查看: 2461|回复: 9
CPU开机蓝频
发表于 2012-8-1 13:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU开机进入系统提示错误,蓝频。是赛扬E3200。请问有哪个高手会修的
发表于 2012-8-1 13:38:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU开机进入系统?????这是什么意思
发表于 2012-8-1 14:12:09 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
开机进系统蓝屏也不一定就是CPU的问题啊,{:soso_e147:}
发表于 2012-8-1 14:23:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进系统蓝屏
一般是系统问题
或者是意外关机损坏分区表
又或者是主板默认开了AHCI模式
可能性太多了 视具体情况而定
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 14:30
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-1 15:09
发表于 2012-8-1 14:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是系统问题啊。如果不是系统问题就是内存有问题了
发表于 2012-8-10 14:21:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你还是从做下系统吧
发表于 2012-8-10 14:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重装系统吧
发表于 2012-8-10 20:24:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存 显卡 硬盘 数据线 查过再重系统
发表于 2012-8-10 20:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统或内存也是问题的关系
发表于 2012-8-11 01:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
蓝屏要看代码的!!!
