查看: 14475|回复: 40
华硕m2n68 am se又一通病
发表于 2012-8-1 12:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块m2n68 am se  故障是能开机,但是过10多秒会掉电,看了是NV的板子,二话不说,先上BGA干了再说,干了完一通电,第一次开机还能进系统,关机后再开又是老样子,看来得认真查一下了,查来查去电压各方面都OK,唉没办法,上论坛看看有没有这种案例吧,结果查到一个差不多的,帖子里面说是CPU座旁边有个复合二极管坏了,型号是43T 我把它拆下来测,阻值是正向180多,反向无穷大,应该是正常,不管了,再把它装上去,通电,能进系统了,也不掉电了,关机再开也不掉电,烤机30分钟没有问题,看来我运气比较好,管子没有坏,应该是虚焊了
管子就是下面红圈位置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 12:43
发表于 2012-8-1 13:02:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
算什么通病呢~~华硕和MIS开机进系统掉电~~~好多都是CPU供电开启信号不稳定 造成的  你这个应该也是~~新板  用锡较少 估计是空焊了
问题这个管子不是CPU开启电压控制管,这个管子不装也能开机  详情 回复 发表于 2012-8-1 13:15
发表于 2012-8-1 13:07:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发个主板的全部样子呗,
发表于 2012-8-1 13:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-1 13:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里有块MIS的不知道是不是这个问题。不过是插小方头风扇转一下
发表于 2012-8-1 15:15:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我很担心这玩意会不会在返修
发表于 2012-8-1 16:19:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板这问题基本都不修了,
太便宜了修过主板20,,
发表于 2012-8-1 16:36:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这虽然不是通病,但可以算得上大多数问题的走向
发表于 2012-8-1 16:52:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇见过发热死机的,换了个CPU 还热但是不死机!无语
发表于 2012-8-1 18:38:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有遇到几块这样的主板,都是拿给别人去修了。60元-80元
发表于 2012-8-1 22:06:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是这只管子性能不良啊
发表于 2012-8-8 17:57:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个管子的阻值要多大才正常啊
发表于 2012-8-8 18:57:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习了,要紧记先得
发表于 2012-8-8 19:26:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是空焊了。
发表于 2012-8-8 19:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个位置虚汗 真少见
发表于 2012-8-8 22:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
D14,  VRM_EN信号电路。桥发出EN信号经12V分压开启CPU供电的
补充内容 (2012-9-7 22:03):
修过多的ASUS板的,有款P43也是VTTPPWRGD经过一个这种二极管开启CPU供电的,全都是直连或者加焊相连的102搞定。
发表于 2012-8-10 10:04:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
喔,我现在正在修这样的板子,一样的问题,还没有查出来具体在哪儿。
发表于 2012-8-11 21:44:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
路过看看是不是管子性能不良哦
发表于 2012-8-12 09:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这是高手。那是EN 不上也正常用
发表于 2012-8-12 09:43:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般不接台式机的,反正也可以学习一次吗
