查看: 5864|回复: 11
sony DAGD1BMB8BO MBX-177A开机掉电求助?
发表于 2012-8-1 04:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个sony的板子,板号是:DAGD1BMB8BO MBX-177A 情况是这样的待机0,02触发到0.24掉电掉回0.02,继续按开关可以再触发,
也是一样触发到0.24又掉回待机0.02 。测得电压,PL12 1.8VSUS,PL6 VCC1.5, PL16 VGA_CORE 1.1左右都有,
就是CPU VCC_CORE和两个转换管没有电压 ,一个PQ18 VCC1.5转VCC1.25 和另外一个PQ10 VCC1.5转VCCP 1.05V 这两个转换管都没有电压出来。。。请问一下,,是先修VCCP还是先修这两个转换管呢。。。??
发表于 2012-8-1 09:00:56 | 只看该作者 �
先看看这连个转换管的开启信号哪来的啊
这两个转换管的EN都是来自MAINON 的。。。。所以也不知道是VCCP 1.05先出还是 VCC1.5转VCC1.2电压先出。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-1 12:45
发表于 2012-8-1 10:58:51 | 只看该作者 �
看看时序,按时序修
这个sony的图纸就是没有时序这一部分啊,所以不知怎么下手。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-1 12:43
发表于 2012-8-1 12:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 12:45:29 | 只看该作者 �
零点的永恒 发表于 2012-8-1 09:00
先看看这连个转换管的开启信号哪来的啊
发表于 2012-8-1 13:05:59 | 只看该作者 �
图中的两个管的PG是直通的,就经过一个0电阻的。。。他还与PL6 VCC1.5出来的PG也是直通的。。。。
发表于 2012-8-18 14:48:51 | 只看该作者 �
哥,求图纸,我也遇到一台一样的机器.来的时候故障是进系统掉电,拆开发现电源小板有津液,不触发了.
发表于 2012-8-18 15:55:18 | 只看该作者 �
j这个是图纸啊。。。。
DAGD1BMB8BO MBX-177A.pdf
1.43 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-4 13:20:32 | 只看该作者 �
修好了吗,我的机器给你的机器现象一样
发表于 2012-9-4 14:17:14 | 只看该作者 �
转换电压
先修转换电压的。。。。最后才VCCP这个电压吗。。我去再查查吧。  详情 回复 发表于 2012-9-4 17:05
发表于 2012-9-4 17:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 03:54:47 | 只看该作者 �
我把这两个PQ18,PQ10的控制芯片PU4和PU14 都换掉了,结果还是一样,
