查看: 20586|回复: 33
联想Z360 HM55 DGPU_PWR_EN#信号总是高电平
发表于 2012-7-31 22:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360  HM55 DGPU_PWR_EN#信号总是高电平,我百思不得其解。
请问各位,这里信号发出低电平的条件是什么呢?
发表于 2012-8-1 21:04:52 | 只看该作者 �
会不会双显卡的.
可能这个信号是集成显示的开启或独立显卡的开启. .
有个开关的..你动下试试看有变化吗?
还有机器什么故障...
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-1 21:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-1 13:19:37 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-1 21:40:04 | 只看该作者 �
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-1 19:21
信号由PCH发出,换PCH和BLOS就会好,这个机器应该在自检吧,至于条件(1)给PCH供电+3V (2)PCH自检完成( ...
机器开机瞬间,BIOS第一脚有波形。南桥+3V有供电,+1.8V有供电,也有时钟。刷了BIOS,换了南桥,还是不行。故障不变
发表于 2012-8-1 19:21:59 | 只看该作者 �
信号由PCH发出,换PCH和BLOS就会好,这个机器应该在自检吧,至于条件(1)给PCH供电+3V (2)PCH自检完成(3)POST程序,这是我的理解
发表于 2012-8-1 18:21:55 | 只看该作者 �
难道....没有师傅回答一下吗
发表于 2012-8-1 10:47:08 | 只看该作者 �
这信号按照英文意思,应该是---GPU的使能开启信号,是哪个发出的,应该是南桥吧,加焊南桥
发表于 2012-8-1 10:13:09 | 只看该作者 �
师傅呢,出来给徒儿点提示啊
发表于 2012-7-31 22:52:21 | 只看该作者 �
今天太晚了  等明天大师傅  解答   我也等候
发表于 2012-8-1 21:46:20 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-8-1 21:04
会不会双显卡的.
有个开关的..你动下试试看有变化吗?
奔腾P6100的CPU ,好像是双显卡的。是独立显卡供电的使能信号,发出低电平,与MAINON相与后,转换成GFXON,作为独立显卡供电IC的开启信号。现在的电流上到0.9几安,不跑码,无显示,独立显卡无供电。
发表于 2012-8-1 21:47:02 | 只看该作者 �
会不会双显卡的.
有个开关的..你动下试试看有变化吗?
哪里有个开关?
发表于 2012-8-2 10:46:58 | 只看该作者 �
会不会是CPU坏了?
发表于 2012-8-2 11:09:37 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2012-8-1 21:40
机器开机瞬间,BIOS第一脚有波形。南桥+3V有供电,+1.8V有供电,也有时钟。刷了BIOS,换了南桥,还是不行 ...
呵呵,机器应该还没有过保,退回来我看看
发表于 2012-8-2 11:15:08 | 只看该作者 �
菜鸟、向前冲 发表于 2012-8-2 11:09
呵呵,机器应该还没有过保,退回来我看看
什么意思?
发表于 2012-8-2 12:06:27 | 只看该作者 �
毫无思绪。。。。。。
发表于 2012-8-2 12:45:28 | 只看该作者 �
有没有人发表一下意见?
发表于 2012-8-2 12:47:39 | 只看该作者 �
做售后的,这个机种的板我在修,跑下码,告诉我,或许能帮到你
发表于 2012-8-2 13:24:54 | 只看该作者 �
插诊断卡,不跑码,有复位,也有时钟。独立显卡无供电。会不会是CPU坏了?
发表于 2012-8-3 10:17:24 | 只看该作者 �
有机会换个CPU试试
发表于 2012-8-3 12:35:45 | 只看该作者 �
这个贴的故障跟我的差不多http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=497221
