楼主: hhyggbb
联想Z360 HM55 DGPU_PWR_EN#信号总是高电平
发表于 2012-8-3 12:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 12:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 13:12:19 | 只看该作者 �
请问楼主:这机子是板载CPU吗?
发表于 2012-8-3 13:13:42 | 只看该作者 �
这机子的南桥是那种黑色的很小的吗?
发表于 2012-8-3 13:19:09 | 只看该作者 �
请问楼主:你这机子现在是什么故障现象?
发表于 2012-8-3 13:33:34 | 只看该作者 �
电流上到0.9,不显示,不跑码。有时钟。独立显卡无供电。开机瞬间BIOS第一脚有波形,会不会是CPU坏了?所以显卡模块还没工作?
发表于 2012-8-3 13:35:54 | 只看该作者 �
显卡会不会有问题呢?显卡有了问题,导致南桥发出关闭显卡供电的DGPU_PWR_EN#高电平信号
发表于 2012-8-3 13:41:30 | 只看该作者 �
显卡还没动过,供电电感二级管值有9,应该正常吧。如果把DGPU_PWR_EN#至地,显卡供电是0.8V,也不跑码
发表于 2012-8-3 13:42:31 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:12
请问楼主:这机子是板载CPU吗?
CPU不是板载,型号是P6100
发表于 2012-8-3 13:43:20 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 13:13
这机子的南桥是那种黑色的很小的吗?
南桥是HM55
发表于 2012-8-4 17:35:03 | 只看该作者 �
神马情况?
发表于 2012-8-4 19:10:09 | 只看该作者 �
建议换 个U试试
发表于 2012-8-5 18:07:02 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-8-4 19:10
建议换 个U试试
正有此意。。
发表于 2012-8-7 17:39:54 | 只看该作者 �
有结果了,果然是CPU问题。
