查看: 3566|回复: 8
奇妙,显示器在最佳分辨率下显示变形
发表于 2012-7-31 18:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇妙,显示器在最佳分辨率下显示变形
我的显示器是飞利浦222el型22.5的,说明上的最佳分辨率是1920 x 1080,我安装系统后的自动分辨率设置的也是这个。可奇怪的是,在这1920分辨率下,显示器显示的图像是上下变形的,图像上下拉长变形,正常的脸能拉长成马脸,每一个水桶腰都能拉长成水蛇腰。。。。
分辨率设置成1440 x 900后,显示的又正常了,没有再拉长变形,可是在1440下显示的图像没有1920下清晰细腻好看。
请各位大侠帮忙,这是什么情况。
发表于 2012-7-31 18:54:20 | 只看该作者 �
急,等中。。谢谢
发表于 2012-7-31 19:21:49 | 只看该作者 �
换个主机看看。
发表于 2012-7-31 19:34:45 | 只看该作者 �
换个显卡试试  也许就是分辨率的事
发表于 2012-7-31 20:14:47 | 只看该作者 �
换过主机,还是会上下变形,显卡应该不会吧,才刚新配置的电脑。
发表于 2012-8-1 10:09:19 | 只看该作者 �
N卡A卡,显卡和驱动有问题吗?
新显卡也不一定完美无缺吧。
发表于 2012-8-1 12:45:22 | 只看该作者 �
驱动更新到了最新的,还是这样,真的是显卡么。。
发表于 2017-2-27 21:44:44 | 只看该作者 �
求分辨率不对是刷哪个芯片的程序
先刷一下主程序试一下不行的话,就拍个驱动板的图片,我帮你看看哪个是你说的那个芯片  详情 回复 发表于 2017-3-1 06:43
发表于 2017-3-1 06:43:11 | 只看该作者 �
腾飞科技89 发表于 2017-2-27 21:44
求分辨率不对是刷哪个芯片的程序
