查看: 19739|回复: 6
hp 6390p五代机求助
发表于 2012-7-31 18:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台hp的机器  街上原装适配器 电源灯闪橙色灯,无3,5v,按键有3.3短接无效, ec是kbc1091
3v,5v,有tps51120控制,测51120 的12,29脚 en1, en2无电压,这两个信号是有io发出的,测io几个必要条件基本都正常,就是ADP_EN 这脚没电压,从坛子里搜了搜说应是高电压
求助这个信号被拉低了应该从哪着手
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
看不懂  发表于 2012-7-31 20:46
发表于 2012-7-31 19:00:06 | 只看该作者 �
拉低了就烧看
发表于 2012-7-31 19:02:36 | 只看该作者 �
是拉低了,还是没发出?
这是两个不同的概念...
发表于 2012-7-31 19:41:06 | 只看该作者 �
楼主,拉低和信号没发出是不一样的,建议楼主把发出信号的引脚断开再测,如果没有电压,说明芯片本身有问题,如果有电压说明下一级有问题
发表于 2012-7-31 19:48:32 | 只看该作者 �
如果q20导通了,会拉低,或者后面还有会拉低的,你这个图没看到
发表于 2012-7-31 21:39:39 | 只看该作者 �
1、先查ADP_EN#(U80B的7脚)是高是低
2、如ADP_EN#是低电平,就得查+3VL,R137,Q20,D13如都正常就可判定IO损坏拉低的
3、如ADP_EN#是高电平,测80U的5、6脚的电压高低来判断相关元器件的好坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 00:25
发表于 2012-8-1 23:08:49 | 只看该作者 �
你看看Q20管子是否导通了
