查看: 2460|回复: 5
盘正EP-5PLAI主板开机不显示维修
发表于 2008-7-12 14:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片盘正EP-5PLAI 848主板,开机没显示,测试卡RST灯常亮,测CPU电源部分没V CORE输出, PWM_IC U9用的是RT9245,打阻值没发现RT9245有问题,上电测试,其他电压正常,而IC的1到5脚(VID5-VID0)VID线没VTT参考电压,测RT9245 VID上拉电阻RN14 102另一端也没有电压,测电阻没损坏,顺着排阻另一端查到VTT供电管Q17(型号为3055,主板上的所有VTT电压都是此管供给),测管子已经损坏,用新的50T03代换,上电测VTT电压为1.25V....关机,上CPU试机,测试卡跑C1,.....修复成功!
     此板的VTT供电到电源IC  VID线上拉电阻的走线上面刚好有一层白色印漆盖住,跑线时走了一段弯路....郁闷!
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
sbiwupm + 10 + 5 原创内容
发表于 2009-5-23 12:14:49 | 只看该作者 �
有没有9245的资料呢?
发表于 2009-5-23 22:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-29 23:35:25 | 只看该作者 �
师傅  你说的有点深奥啊   我学的 忘的差不多了  。。。我要补习!!
发表于 2009-6-30 00:02:48 | 只看该作者 �
1# winson_tang
"主板上的所有VTT电压都是此管供给"  楼主这句话的意思是指内存吗??还有别的什么要这个VTT1.25吗??
发表于 2009-10-3 20:29:28 | 只看该作者 �
我现在有一块板子,和你说的一样的故障。但是我的那个3055没有坏,就是这个3055上面控制角没有电压。输出一定没有了,我想问一下那个控制角到那里了,有没有什么好办法
