查看: 37966|回复: 14
装不进去系统
发表于 2012-7-31 10:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
x2 250 2g内存 wd500g的新电脑,装机去系统,不定时的就黑屏,在重装,正常一会,黑屏,不断重启!!换个硬盘好了
大家分析一下硬盘会是什么故障呢,没有坏道的!!
发表于 2012-7-31 10:51:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘是翻新的吧?
发表于 2012-7-31 10:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源问题的概率高!
发表于 2012-7-31 10:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新分个区试试
发表于 2012-7-31 11:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你标题说装不进系统,但是你又说重装了都好一会儿了,到底怎么回事哦,表达清楚
发表于 2012-7-31 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新分区,如果还是不行的话就用“MHDD”擦除一下,再不行就跑SF吧。
发表于 2012-7-31 11:25:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分区之后再重装,不行的话就硬盘的问题,或者说放到别人的主机上看看
发表于 2012-7-31 11:31:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
买到翻新盘了
发表于 2012-7-31 11:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个硬盘好了就直接给客户换
发表于 2012-7-31 14:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种现象主板的几率大吧、硬盘  难以置信、、
发表于 2012-7-31 14:51:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不好意思,没有表达清楚。能装进去系统。有时启动不开。别的硬盘可以,低格了一下,测试没有问题,
暂时解决了,不知道会不会返修回来
发表于 2012-7-31 14:52:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
什么是SF呢!
SF就是SelfScan  详情 回复 发表于 2012-7-31 18:03
发表于 2012-7-31 18:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张学徒工 发表于 2012-7-31 14:52
什么是SF呢!
SF就是SelfScan
发表于 2012-7-31 19:38:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
硬盘格式下,,,
发表于 2013-5-16 22:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过  是索尼的  原装W7系统  装不进去别的系统  他的硬盘  装我的硬盘就可以
