查看: 22323|回复: 31
联想450开机当Lemovo LOGO画面维修
发表于 2012-7-30 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发维修贴,请多多指教:
今天下午收到一台联想450开机当Lemovo LOGO画面,
1.检查机器温度正常;
2.换CPU,内存,现象依旧;拆除无线网卡,现象依旧;此时手无意触摸到无线网卡下面的card芯片JMB380-QGAZ0B,被烫了一下。嘿嘿,有戏。直接拆掉,晕,现象仍然依旧;难道还要补上好的芯片才行,找到一块相同料板,将JMB380-QGAZ0B用烘枪烘上,现象还是依旧。用手摸一下芯片,晕,还烫
3.算了,拆裸板,找图纸量芯片吧。当量到JMB380芯片第5脚APVDD时,居然对地短,嘿嘿,找到原因了。查一下此信号都到哪里,一查,运气啊,全部是JMB380芯片自身的,还好,就几个相连的电容(芯片本身已换过,排除)当拆到第二个电容时,阻值变为500多,正常了,将此电容补上。插电开机(没接屏),用手摸了一下芯片不烫了,OK了
4.本以为维修到此结束。接屏开机检测,晕死啊,居然还当Lemovo LOGO画面。纠结了。量了一些芯片到时钟信号感觉都正常啊。等等,修板大绝招---小电池放电还没有使用。放电后再检测,哈哈,OK了。进系统检测一切正常
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
潜入深蓝 + 5 芯片发烫先排除外围,鼓励一下。
春湾扬洲电脑 + 6
思维笔记本 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-30 23:12:47 | 只看该作者 �
放电大绝招。。这个不错。哈哈
发表于 2012-7-30 23:26:33 | 只看该作者 �
大哥,你把联想的LENOVO 给写成了LEMOVO我都晕死了,你要是不知道怎么拼你可以百度一下啊
给点鼓励好吧!你不指出来大家也能知道是LENOVO  发表于 2012-7-31 10:57
发表于 2012-7-30 23:43:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-5 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 21:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-31 01:39
发表于 2012-7-30 23:44:41 | 只看该作者 �
这样都找得出,利害
发表于 2012-7-30 23:47:57 | 只看该作者 �
不跑码的 都放好过{:soso_e128:}
发表于 2012-7-30 23:49:43 | 只看该作者 �
看你的板子颜色就知道是广达代工的KL1,联想Y450!
发表于 2012-7-31 08:35:29 | 只看该作者 �
被烫的感觉一定是 “痛并快乐着”
发表于 2012-7-31 08:40:29 | 只看该作者 �
LZ运气不错,这么快找到问题所在
发表于 2012-7-31 08:53:38 | 只看该作者 �
最后那绝招不错呢,学习了,下次楼主试试不排除短路用放电大招看看有效不
发表于 2012-7-31 08:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 09:29:17 | 只看该作者 �
Y450 卡LOGO很多;都是这个1394芯片坏的多。
发表于 2012-7-31 09:33:07 | 只看该作者 �
放电也有效果。。。
发表于 2012-7-31 09:48:55 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2012-7-31 08:35
被烫的感觉一定是 “痛并快乐着”
是啊,相信大多数人修板找不到病根时都希望被烫一下
发表于 2012-7-31 09:52:39 | 只看该作者 �
应该不行吧,首先要修好短路吧。
下次碰到试一试,要是放电能修好短路,那就牛X了
发表于 2012-7-31 10:20:59 | 只看该作者 �
终极必杀技,放电!!我也经常做,一般我来的机器不是什么大故障的,先小小放电,看是不是bios的问题。{:soso_e104:}
发表于 2012-7-31 10:24:43 | 只看该作者 �
以后可以碰运气去摸一下哪烫就修哪了,哈哈
发表于 2012-7-31 10:41:10 | 只看该作者 �
楼主的联想LOGO太有才了,而且修得很顺利,基本没有直弯路,佩服
发表于 2012-7-31 10:42:51 | 只看该作者 �
Y450还是B450还是G450
发表于 2012-7-31 10:45:45 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2012-7-31 10:42
Y450还是B450还是G450
是Y450。不好意思,是我没写清楚
