查看: 83618|回复: 26
换了个主板,系统没换,有什么后果
发表于 2012-7-30 21:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动开机后自动装上了,不知道这样的系统能用不,会有什么后果呢
插 你 妹 这问题也拿出来问 你是吃SI的哦  发表于 2012-7-31 15:26
发表于 2012-7-30 21:23:06 | 只看该作者 �
没事的,驱动正常就没问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 21:48
发表于 2012-7-30 21:35:57 | 只看该作者 �
不蓝屏,驱动全,基本不会有问题
发表于 2012-7-30 21:45:40 | 只看该作者 �
一切OK,没后果。
发表于 2012-7-30 21:58:00 | 只看该作者 �
没事的驱动有就ok
发表于 2012-7-30 22:00:10 | 只看该作者 �
没一点事的相信哥,呵呵
发表于 2012-7-30 22:11:08 | 只看该作者 �
不会有什么问题的,无非就是主板的BIOS设置不一样而已,数据都在硬盘里面
发表于 2012-7-30 23:31:54 | 只看该作者 �
主板芯片组相同不蓝屏,没什么大事最多人下驱动
发表于 2012-7-31 10:34:35 | 只看该作者 �
进系统装好驱动,没有问题的,我的一个用了一年都没问题
发表于 2012-7-31 11:58:01 | 只看该作者 �
一样的主板没事
发表于 2012-7-31 15:17:20 | 只看该作者 �
系统不知道稳定不稳定,有条件还是重装吧,不过不蓝屏还是能用
发表于 2012-7-31 15:23:22 | 只看该作者 �
一点事情也没有,放心
发表于 2012-7-31 15:30:47 | 只看该作者 �
一般没有问题
发表于 2012-7-31 17:27:05 | 只看该作者 �
驱动不兼容。。。。
发表于 2012-8-1 11:27:48 | 只看该作者 �
驱动正常说明,之前的主板跟原来的主板芯片组 网卡芯片之类的差不多 自带的驱动能正常识别。
一般用是没问题的。
发表于 2012-8-1 22:42:53 | 只看该作者 �
有可能蓝屏,如果旧主板的能用的话,把设备管理器的计算机--ACPI选项删除,然后关机换新主板,开机进入系统一般会重新安装驱动,这样就省事多了
发表于 2012-8-3 21:19:07 | 只看该作者 �
主板芯片一样就没事
发表于 2012-8-3 22:57:28 | 只看该作者 �
同芯片组一般没有问题
发表于 2012-8-3 23:17:02 | 只看该作者 �
换的新板和旧板芯片组是同一系列的,如都是Intel的,或都是AMD的,或都是Nvidia的……影响不大,开机启动后系统自动更新对应驱动。
若不是同一系列的,如原为Intel的(G41),换成AMD的(880G),开机启动就可能因主板驱动不匹配,引起硬件与软件的中断调用冲突,严重的死机。但通常大多数是兰屏,提示出错原因及故障代码。
发表于 2012-8-4 08:41:12 | 只看该作者 �
amd 换英特尔不重装系统才算牛x啊
