查看: 8103|回复: 2
纠结的松下dmc-tz2gk维修
发表于 2012-7-30 20:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单的ccd故障,之前修了n多了。看过故障后本人也很有信心,可就是没找到配件,在论坛发贴也无果。无意中和我一位相机供应商说起这个机子他帮我问了一家说有此件,说1**元,贵点就贵点吧,故障也不大,惨淡的生意还是选择干吧,没想到件到后我一看就傻眼了,就只有个光耦ic,之前修的都直接带线路,代换一下就行了,这个需要焊接,而且还有风险啊,协商退货,无果!气氛之余只有当死马医了。在焊芯片时无意间将一个6pin ic弄坏了,加电屏上连画面也没有了,看来是ccd没工作,大家帮我看下这个是个什么件,1和6pin这边有一竖道,件上标4f ,起什么作用的,用什么代换?
如图:
发表于 2012-7-30 22:29:30 | 只看该作者 �
这应该是一个双二极管或者极管之类的,在主板上能找到的,你可以去找下
发表于 2012-7-31 08:40:31 | 只看该作者 �
怎麼能弄壞呢。
