- 积分
- 311
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-11
- 精华
主板型号::rs690m-lmm,品牌机大多都插电源瞬间风扇转动,此机一样,插上电源瞬间风扇转动,能看到跑码迹象。摁开关无上电动作。强行加电,不跑码。摘掉主板,目测无明显故障。测开机针上有5伏,io是华邦的83627dhg,待机测vccrtc2.6v,32.768波形正常,pwrsw#3.3v 72pin pson#5v ,短接开机针,72pin无跳变动作,怀疑io坏,在反复测72pin跳变信号时,无意中有一次正常了并上电跑码,加焊io故障修复。再跑线的时候怎么也没有跑通72pin到绿的线路。还有个疑问待机测bios 1pin3.3伏,无波形,开机后也没有波形,2pin开机有波形,没明白这个和本本有区别吗?
