查看: 33993|回复: 5
小白ups问题~~
发表于 2012-7-30 14:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
山特c1sups电源 无外接电池 故障现象不通电 拆开以后发现有个热敏电阻爆了 换了个……现在一插电ups就自动开机 无输出
我想问的是 一定要接电池输出才有220V?
发表于 2012-7-30 14:53:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不一定要电池,没有电池也能输出
发表于 2012-7-30 17:07:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
麻烦你说明一下面板亮灯情况,有一个LINE,一个BYPASS,一个INVERTER.哪一个有亮?
发表于 2012-7-30 19:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿色的灯是左边一排的最下面一个亮 还一个最下面+-上面的一个黄灯亮
发表于 2012-7-30 19:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
UPS不接电池开不了机。
发表于 2012-7-30 20:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦……。那明天我接三个12伏的电池看看
