查看: 3181|回复: 12
哪位知道hp 这个主板上的这个元件是什么?
发表于 2012-7-30 11:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子被腐蚀了,
就是图中一大一小八脚芯片之间的那个小东西,怎么看都看不出来,
哪位大侠有这个板子,帮忙看看呢。
发表于 2012-7-30 11:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 11:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 12:00:13 | 只看该作者 �
谢谢各位,找到了,是pc242,
找个是4321s,找到个4421s点位图,一样的。
发表于 2012-7-30 13:51:44 | 只看该作者 �
这个是个电容
发表于 2012-7-30 14:59:53 | 只看该作者 �
都这样了 还能看出来是电容。果真高手。。。
发表于 2012-7-30 20:52:06 | 只看该作者 �
pc代表电容
发表于 2012-7-30 20:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 22:33:40 | 只看该作者 �
板子上不是写着、
你要是没看到结果,你能知道那是pc242? 写着pc242的地方,距离最近的有两个电容,我说的这个离写着的地方那么远。  详情 回复 发表于 2012-7-31 09:15
发表于 2012-7-31 09:15:14 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2012-7-30 22:33
板子上不是写着、
发表于 2012-7-31 10:02:37 | 只看该作者 �
用万用表测下就基本能判断是电容还是个电阻,如果有一端是接地的话就是个电容,如果两端都不接地的话就是个电阻....
发表于 2012-7-31 10:05:52 | 只看该作者 �
外观是不好判断,看标识可以看出是电容
发表于 2012-7-31 15:46:32 | 只看该作者 �
你没看到有条线画下来,是指向PC242的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 16:30
