查看: 11415|回复: 30
关于液晶灯管代换的问题(讨论中......)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 10:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
店子有一个进口的15寸液晶(牌子不清楚)由于灯管老化,效果变得很黄且不锐利.因为机子是超薄的,而且可以180度旋转,我舍不得扔掉.请问液晶灯管的代换有哪些基本原则,还有哪些方面要注意的?谢谢...
液晶屏常用灯管尺寸:
10.4寸的220
11寸的240
12寸的255
13寸是274
14寸普的290
14寸宽的300
15寸普的305,307(笔记本),310,315
15寸宽的是325,335
17寸     353MM
17寸宽  365MM
19寸     395MM
19寸宽  420MM
22寸 495MM
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2007-12-16 17:58 编辑 ]
发表于 2007-5-13 11:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
长短一样,能装进去就行!
发表于 2007-5-13 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
本人自用的液晶换灯管时因没有同长度的,用一根长一点的代进去.也没有什么不妥.都用了几个月了.
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-13 20:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
代换原则:能装进去就行
发表于 2007-8-4 15:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  对于CMV15寸的三灯液晶和ACER 17寸的四灯液晶,使用的是U形灯管,如何更换?如果没有U形灯管,如何代换,大家讨论讨论!
  还有特殊的直角形灯管。
发表于 2007-8-25 13:27:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单灯管用同样长短。粗细更换即可,多灯管就要小心新旧搭配时会出现高压板不平衡保护。
发表于 2007-8-25 13:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,不同使用时间的灯管其工作电流会有差异,151719使用成对灯管时,在更换时成组更换。
发表于 2007-8-31 23:04:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
长短\直径\引线接口,都要注意,接高压板的大小口要注意
发表于 2007-9-3 20:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是能装上就是好的.
发表于 2007-9-6 10:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原则上能装进去,焊接绝缘好就行,,可短不宜长。
发表于 2007-9-6 11:26:41 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
长度差不多,粗细差不多就行了
发表于 2007-9-15 18:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管代换基本原因,长短一样,能够装进灯架。同时要注意:单灯是对应14寸,15寸单支灯管的;双灯是对应15寸双灯屏,四灯是对应17和19的四灯屏。
    对于双灯屏,如果没有灯管更换,可以使用一支灯管做应急使用,不过亮度有所下降,并且上下亮度不匀。
    在代换高压板时,要注意高压板与灯管匹配,否则会导致高压板过早老化而损坏。
    对于17和19寸双灯一组的,在更换时最好两支灯管一起更换,这样效率高一些,同时灯管的可靠性也能够保证。为了避免四支灯管寿命不均,同样故障继续出现,可以考虑一次性四次灯管全部更换,可保证不会因为灯管再出问题。
发表于 2007-9-28 11:11:50 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
灯管不分正负!装上就行了!
发表于 2007-10-2 06:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原帖由 菲克斯 于 2007-8-4 15:43 发表
  还有特殊的直角形灯管。
U形灯管。那所用的高压电路是不是和普通 的不一样呀。至少起辉电压要高点对把。我没遇见过。
发表于 2007-10-5 13:14:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对啊,U型的如何代换啊?另外灯管不分正负吗?期待解释中。。。
发表于 2007-10-6 13:44:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
灯管一般很少坏吧,我还没有遇到过呢
发表于 2007-10-6 16:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管不分正负,但高压板分极性,如果接错,灯是不会亮的。
发表于 2007-10-7 15:46:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能装进去就可以代换
发表于 2007-10-7 15:49:33 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
是啊   U型灯管怎么代换啊?以后遇到拿直管应该怎么代?期待。。。。
发表于 2007-10-29 22:54:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
灯管不论外形,装上去就可以
