查看: 4431|回复: 20
这电源板怎样改通用的?定义不明白。
发表于 2012-7-30 00:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8、9、10、11什么意思?声音,静音,频道?
发表于 2012-7-30 09:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人来吗。。。
发表于 2012-7-30 09:39:07 | 只看该作者 �
不是要改高压板吗??  只接12v,地,开关就行了
发表于 2012-7-30 09:40:15 | 只看该作者 �
你的机器是自带喇叭的,8,9,10,11你就不要管了只要按常规找出电源地和on/off就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 11:05
发表于 2012-7-30 09:47:44 | 只看该作者 �
9脚和10脚,11脚,是控制喇叭的,像这种情况,跟客户讲好,改完之后,就没声音了我一般改亮就行了
发表于 2012-7-30 09:50:32 | 只看该作者 �
你的板子上没有12V,你需要顺着高压变压器找到12V,你应该知道通用板一般使用12V,然后再将排线上的
6脚ON\off,7脚DIM对应通用板接上接上就行,还要注意的是,有些板是高电平启动,有些是低电平,
发表于 2012-7-30 10:41:34 | 只看该作者 �
按照平常的改法  一般喇叭好多客户是不会用的  能亮就行了
会员597267 该用户已被删除
8#
发表于 2012-7-30 11:04:09 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。。。
发表于 2012-7-30 11:23:16 | 只看该作者 �
这机器是不是联想的啊
发表于 2012-7-30 11:44:46 | 只看该作者 �
只要接GND  VVC  ON/OFF 就行了。
发表于 2012-7-30 11:47:46 | 只看该作者 �
这个电源板。本身就没装功放芯片,哪来的喇叭啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-7-30 12:00
发表于 2012-7-30 12:14:52 | 只看该作者 �
6脚是控制,在板子上找一个25V电容,看看电压应该就是12V ,取其两脚电压做为供电就OK了
发表于 2012-7-30 16:01:59 | 只看该作者 �
第一 必须在电源板上找一棵25V电容接12V出来  再接一根4,5脚GND  还有一根接ON/off这个脚 不就OK拉
发表于 2012-7-30 16:47:04 | 只看该作者 �
什么都不用管,只要找到电压正负极,在找到ON就行了。。。
发表于 2012-7-30 22:35:14 | 只看该作者 �
找到12V GND  ON/OFF就行
发表于 2012-7-30 22:38:53 | 只看该作者 �
一看就知道是联想的专用电源板 如果楼主改高压板改十二伏 地 ON/OFF 就行了 驱动板ADJ ON/OFF 5V GND 一般都可以的 ----
发表于 2012-7-30 23:32:46 | 只看该作者 �
哥们。。你是改通用高压板还是驱动板???
发表于 2012-7-31 07:47:54 | 只看该作者 �
路过,学习了,嘻嘻
发表于 2012-7-31 10:26:59 | 只看该作者 �
学习了~~~真是受教
发表于 2012-7-31 11:03:23 | 只看该作者 �
按高压板工作的原理该就ok最多四根线,
