查看: 4961|回复: 21
新装机器出现个怪问题!
发表于 2012-7-29 22:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮客户升级,电源和硬盘没换,换了G540的U+H61板+4G内存。搞好 用了几天 出了个怪问题,开机自动进入CMOS,开始以为是键盘问题,撤掉键盘还是一样。问了下同行 说有可能是内存问题,于是换了条内存。用了几天,老问题又出现了。接着拿回店里,把主板换了,NND 用了不到2小时 自动重启,完了又自动进CMOS模式。测试了下硬盘,良好无坏道。然后把CPU也换了。NND。就差电源没换了!!!
发表于 2012-7-29 22:59:09 | 只看该作者 �
呵呵电脑的怪问题很多的.数也数不完的哈.什么稀奇古怪的现象都有.该换的的都换吧.你也可以把客户的主机留到考考机子啊.也许会有很大帮助的哦.
发表于 2012-7-29 23:44:41 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-7-29 23:47:46 | 只看该作者 �
自动进bios只有主板问题
发表于 2012-7-30 01:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题,可能电源也会引起,先排除简单的吧
发表于 2012-7-30 09:15:35 | 只看该作者 �
现在新主板BIOS没设置好就会这样,也不排除主板本身有点问题
好像只有这一句是说到点子上了的!  详情 回复 发表于 2012-7-31 09:01
发表于 2012-7-30 09:27:11 | 只看该作者 �
我装过一台斯吧达的主板型号是h57的一开机自动进入BIOS.
发表于 2012-7-30 09:50:05 | 只看该作者 �
是不是梅捷的主板,如果是90%硬盘问题,当然要先排除硬盘数据线。
发表于 2012-7-31 08:56:28 | 只看该作者 �
绝对不是主板问题啊!主板我换了。是映泰的板子!
发表于 2012-7-31 08:57:26 | 只看该作者 �
问题好像是 电源的问题。具体搞不清楚 换了个电源 让客户拿走了
发表于 2012-7-31 09:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 09:14:44 | 只看该作者 �
全都换还是不好使就是板子问题了,
发表于 2012-7-31 09:32:52 | 只看该作者 �
电源换个450Wde绝对好用~!
发表于 2012-7-31 09:32:55 | 只看该作者 �
这种情况确实应该查主板,电源有问题也会出这种情况?学习了
发表于 2012-7-31 09:48:56 | 只看该作者 �
不会是兼容性的问题吧。。
发表于 2012-7-31 11:03:12 | 只看该作者 �
怀疑是主板
发表于 2012-7-31 18:20:47 | 只看该作者 �
电源问题的可能性极大。
发表于 2012-7-31 21:53:07 | 只看该作者 �
我擦……{:soso_e127:}你就不会清一下CMOS!在重设一下!应该就可以了!
发表于 2012-8-2 01:00:12 | 只看该作者 �
没遇到过,学习下
发表于 2012-8-3 20:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样有可能是电源的问题,没有找到硬盘。没有引导设备,所以开机进COMS
