查看: 4868|回复: 30
[笔记本]
笔记本普通简修之通俗解说!!!
发表于 2012-7-29 22:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL PP20L
板号:QUANTA  COMPUTER
故障现象:大电流,不显示!
看到此板,先做一遍简单的目测,并没有发现什么!然后测了下待机电压RTC-CELL与LDO +3VALW、+5VALW均OK!接着按下开关键,电流一路小跑到了0.56左右,不在动了!简单的测了下VCORE 有1点几V的电压,应该是正常!随后检测了几个时钟(E5004的晶振是否起振、南桥的晶振是否起振、时钟IC的晶振是否起振)其中南桥一脚有波形,一脚无波形,可以判断南桥工作不正常!就在自己无法确定的情况下,这样的烧了几分钟的时间,突然间现象变了,电流到0.55、再到0.44一下子就掉到了0,再次触发又能触发了,反复的这样试了N次都是如此!
无奈之下,又仔细认真的观察了下全板,突然眼光停在了R5C832这个芯片的周围,不仔细看肯本看不出有什么异样的地方,相比之下,这里有点变色、似乎进水了,特别是这个芯片附近相当的明显!为了赶时间,不再做别的思考,首先把其芯片摘下,再次触发,电流一路小跑到1.几A,亮机了!除了1394与SD卡不能用之外,其它一切正常!清洗好此板与风扇,立马装机,并测试了大概半个小左右,一切正常!大家有不明白之处可以参考此架构图!
并传上此图纸! DELL-PP20L.pdf (987.24 KB, 下载次数: 68)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员37050.2元2018-4-7 13:11
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-9 12:34
同意楼主: 5
还好!  发表于 2012-8-8 07:43
复合MOS用普通的代替????  发表于 2012-7-31 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 22:26
同意楼主: 5
通俗易懂!我要加分!谢谢楼主分享!  发表于 2012-7-29 22:12
参与人数 8下载分 +50 收起 理由
沉默非金 + 2
开心就好5 + 2
netyoo + 2
whaa2688 + 10 赞一个!
月饼 + 20
xys2011 + 2 很给力!
蓝色小披风 + 10 很给力!
沈黙 + 2 赞一个!
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-29 22:40:53 | 只看该作者 �
头一个案例说大电流  没看到你修大电流的过程嘛
同意楼主: 5.0
这里的大电流,并非短路时的大电流,只是概念而已,说的意思是指在按下触发键之后,停止的一个电流指数,被进而指为触发后的大电流!  详情 回复 发表于 2012-7-31 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 12:44
发表于 2012-7-29 23:24:13 | 只看该作者 �
双MOS管,你换个单管,跟直接短过去有区别吗?  这样会误导新手
发表于 2012-7-30 01:57:49 | 只看该作者 �
先目测
怎么?再目测
LZ这样你的眼睛就象万用表了
发表于 2012-7-30 07:38:02 | 只看该作者 �
楼主目测功力相当深厚,佩服
发表于 2012-7-30 09:07:13 | 只看该作者 �
你换上去的MOS管 ,是N还是P   换了几个?   ,这一点没有看懂。请指教
N沟道MOS管,用在开机电路当中!  详情 回复 发表于 2012-7-31 20:05
发表于 2012-7-30 09:23:41 | 只看该作者 �
虽然不是很详细 还是谢谢分享
发表于 2012-7-30 10:46:19 | 只看该作者 �
楼主说的第一个应该不是大电流吧
W兄,人家没表达好嘛  详情 回复 发表于 2012-8-3 22:47
不是所谓的短路那种大电流,是指开机时的大电流!  详情 回复 发表于 2012-7-31 20:06
发表于 2012-7-30 11:40:24 | 只看该作者 �
楼主目测功能太强大,做网修心一定要细啊
发表于 2012-7-30 11:40:41 | 只看该作者 �
楼主目测功能太强大,做维修心一定要细啊
发表于 2012-7-30 16:47:04 | 只看该作者 �
目测很重要,但思路更重要。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 20:04
发表于 2012-7-31 17:36:16 | 只看该作者 �
LZ换的 MOS管是用在什么地方的?
用在开机电路当中!  详情 回复 发表于 2012-7-31 20:02
发表于 2012-7-31 19:30:44 | 只看该作者 �
过程在说清除点,也好让大家看懂
实际维修当中的分析并非逻辑环环相扣,主要不是自己去揣摩、理解!  详情 回复 发表于 2012-7-31 20:02
发表于 2012-7-31 20:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 20:02:03 | 只看该作者 �
whaa2688 发表于 2012-7-31 19:30
过程在说清除点,也好让大家看懂
发表于 2012-7-31 20:02:26 | 只看该作者 �
修理再学习 发表于 2012-7-31 17:36
LZ换的 MOS管是用在什么地方的?
用在开机电路当中!
发表于 2012-7-31 20:05:20 | 只看该作者 �
N沟道MOS管,用在开机电路当中!
发表于 2012-7-31 20:06:03 | 只看该作者 �
wt求问 发表于 2012-7-30 10:46
楼主说的第一个应该不是大电流吧
发表于 2012-8-1 18:10:44 | 只看该作者 �
开机电路有哪几种合成管了
发表于 2012-8-1 18:27:56 | 只看该作者 �
lz, 这是所谓的经验维修啊!这种修法不值得提倡!跟现在主流的维修思路背道而驰了!
