查看: 210620|回复: 12
hp 4321s自动反复重启,啥意思?
发表于 2012-7-29 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按了开关以后,就触发,然后有时候能显示一下,有时候还没来得及显示就自动重启,然后循环。
有时候按了开关以后,指示灯闪一下就灭了。
补充内容 (2012-9-5 10:27):
+1.0V_GFX这个电压不正常,时有时无。
机子受潮腐蚀了,导致+5VALW这个电压不够,只有3v多点。以为短路了,烧了半天没烧出来。把pu17也换了,还是如此。
最后在别的地方找个+5VALW,给接上就好了。
发表于 2012-7-29 15:53:08 | 只看该作者 �
如果修了这款机子的放,建议重拆安好。因为这款机子如果安装不到位的话是会这样的。
还没开始修呢,刚刚拆。  详情 回复 发表于 2012-7-29 16:52
发表于 2012-7-29 16:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 16:59:26 | 只看该作者 �
有可能是CPU旁的滤波电容有问题
这个概率大吗?  详情 回复 发表于 2012-7-29 21:23
发表于 2012-7-29 21:23:46 | 只看该作者 �
rise28 发表于 2012-7-29 16:59
有可能是CPU旁的滤波电容有问题
这个概率大吗?
发表于 2012-7-29 21:25:52 | 只看该作者 �
同意楼上的想法
同意谁的想法?  详情 回复 发表于 2012-7-30 08:42
发表于 2012-7-29 21:48:43 | 只看该作者 �
hp,看电流循环跳,可以刷下BIOS试试
发表于 2012-7-30 08:42:42 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2012-7-29 21:25
同意楼上的想法
同意谁的想法?
发表于 2012-7-30 09:03:45 | 只看该作者 �
芯片组是什么啊。如果 是AMD的可以做个北桥试下
发表于 2012-7-30 09:11:19 | 只看该作者 �
CPU座加焊一下 看看
发表于 2012-7-31 15:23:36 | 只看该作者 �
原来问题是一个电压不正常。
发表于 2012-8-1 09:45:03 | 只看该作者 �
这个没有点借鉴意义吗。
发表于 2012-8-2 12:11:15 | 只看该作者 �
同意楼上的想法
CPU旁边的滤波电容可能有问题
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
回答问题请看楼猪的回复人家都说是显卡供电的问题了你还是说CPU滤波电容问题  发表于 2012-8-2 12:16
