查看: 4077|回复: 22
10.4寸显示器维修
发表于 2012-7-29 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有台10.4寸的液晶,不懂为什么,开机很久以后才会显示正常,一开始的时候是无同步信号,请问怎么解决?
外接12V适配器看看 拆开看看高压部分有没虚焊。  发表于 2012-7-29 18:30
发表于 2012-7-29 15:43:52 | 只看该作者 �
先看下次级的电压输出是否正常。然后顺着线路找不正常的元器件。
发表于 2012-7-29 15:47:32 | 只看该作者 �
问题可能出在滤波电解失容失效,找找。
发表于 2012-7-29 15:47:54 | 只看该作者 �
查下电压出来正常不,还有也可能会是主板虚焊
发表于 2012-7-29 17:10:32 | 只看该作者 �
看样子是山寨货,应该是用的电源盒,你换个电源盒试试看看呢!
发表于 2012-7-29 18:33:50 | 只看该作者 �
这还有维修的价值啊,维修本身很辛苦还去维修那没价值的东西,拆开看下有没有电容鼓包的咯,搞的好就搞好了,没好也没什么好纠结的,祝LZ成功
发表于 2012-7-29 19:08:30 | 只看该作者 �
估计是板子上得电容鼓包了
发表于 2012-7-29 19:37:32 | 只看该作者 �
这大的屏少见,估计有点老.电容的可能大.修好清析度也差.
发表于 2012-7-30 10:19:10 | 只看该作者 �
换电容吧,可能是电容的容量不足。
发表于 2012-7-30 10:25:01 | 只看该作者 �
感觉也是电容失效咯  不行就换电容看看  我也遇见过  开机半天   电容也好好的 实在找不出啥玩意坏了   最后就把电容都换了一遍
发表于 2012-7-30 15:43:48 | 只看该作者 �
不是的,是主机电源直接供电的,开机久了,就能有用了。好像每次都开机要几个小时。
发表于 2012-7-30 15:45:11 | 只看该作者 �
用久了,就能开机,就能正常显示了。清晰度是可以啊。
发表于 2012-7-30 15:45:54 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-7-29 19:08
估计是板子上得电容鼓包了
检查了一下,不见有什么情况。
发表于 2012-7-30 15:47:02 | 只看该作者 �
lxc837517349 发表于 2012-7-29 18:33
这还有维修的价值啊,维修本身很辛苦还去维修那没价值的东西,拆开看下有没有电容鼓包的咯,搞的好就搞好了 ...
不要说哦,这个是POS收银机的啊,新买也要几块钱。
发表于 2012-7-30 16:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 16:41:23 | 只看该作者 �
应该是电容有问题造成的。。
发表于 2012-7-30 22:18:55 | 只看该作者 �
应该是12V电压输入边上的这个电容坏了。我以前修过。好像是16V100UF的电容吧。
发表于 2012-7-30 22:21:54 | 只看该作者 �
换外接适配器试过了吗
发表于 2012-8-3 21:00:02 | 只看该作者 �
试过了,都不得
发表于 2012-8-3 21:48:08 | 只看该作者 �
测得也是正常的啊 ,发现有个问题,就是显示器的灯还是红色,但是是一闪一闪的,没有图像显示,如果拨数据线下来就会显示无信号在显示屏中间那里。
