查看: 2499|回复: 0
海尔A600小内存亮机,大内存不亮机维修
发表于 2012-7-29 13:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机插可调电源,电流跳几下然后在1.2A左右不动,试换一根512M内存亮了,以为内存坏,换根2G条子,刚开始正常,没多久又出现关机后点不亮的情况,而且必须把BIOS电池放电才亮机。但用512内存始终正常。
插上打阻值卡,开机实测VREF只有0.26V,明显不对,这点电压应该是0.9V左右,在论坛上下个图,最终查出内存背面C151漏电,换后实测电压0.8V左右,再插上原机1G和后换的2G内存分别试机,一切正常。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-29 14:03
