查看: 2242|回复: 6
这个电源能用吗?
发表于 2012-7-29 10:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
大电容的电压一只144 一只146.可以正常用吗?造成电压低,是不是电容容量低了造成的?
发表于 2012-7-29 14:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查其均压平衡电阻是否良好?有固定胶的话,一并清除干净再试试看如何?
发表于 2012-7-29 17:07:52 | 只看该作者 来自: 上海
正常的,根据电容都有工艺误差,正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
市电稍低。  发表于 2012-7-29 18:04
发表于 2012-7-29 20:59:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
正常的
发表于 2012-7-30 08:38:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不低于260,应该可以用的。
发表于 2012-7-30 10:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相差一点还是可以允许的
发表于 2012-7-31 16:06:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以用!
