查看: 3083|回复: 30
联想g450
发表于 2012-7-29 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开机不是死机就是重启而且不能装系统装一会就回自动关机求大神指点一下。
发表于 2012-7-29 10:23:23 | 只看该作者 来自: 上海
换内存 换硬盘 拔光驱。。。。先确定是板子的问题
发表于 2012-7-29 10:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-7-29 10:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做桥、显卡
发表于 2012-7-29 10:36:01 | 只看该作者 来自: 上海
殇落舞 发表于 2012-7-29 10:26
试过了全拔了还是一样的情况
那就显卡的可能大点了
发表于 2012-7-29 10:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
裸板加电还是一样嘛?
发表于 2012-7-29 10:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zxiang1110 发表于 2012-7-29 10:37
裸板加电还是一样嘛?
还没试昨晚送过来的
发表于 2012-7-29 10:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下散热正常不。。。。。。。
发表于 2012-7-29 10:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
552152750 发表于 2012-7-29 10:41
看下散热正常不。。。。。。。
散热正常的
发表于 2012-7-29 10:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上硬盘看下。。。。是不是死机从其。。。。。。可以进下PE.......
发表于 2012-7-29 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开看看板子上有没有异常的IC吧
发表于 2012-7-29 10:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
试过了硬盘没有问题进PE有时也死机
发表于 2012-7-29 10:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就硬件问题啦。。。。。换过CPU.......内存。。。。。。那就要测下电压了。。。。看下CPU的电压是不是变化幅度比较大。。。。。
发表于 2012-7-29 11:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
552152750 发表于 2012-7-29 10:58
那就硬件问题啦。。。。。换过CPU.......内存。。。。。。那就要测下电压了。。。。看下CPU的电压是不是变化 ...
还没试等一会去测试一下
发表于 2012-7-31 10:48:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用U盘进PE看下会死机不,还是会的会就考虑下南桥。
发表于 2012-7-31 10:49:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把硬盘架子卸掉
发表于 2012-7-31 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压 热敏电阻查查
发表于 2012-8-1 09:13:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主修好了说下,期待答案。
发表于 2012-8-1 09:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-1 09:13
楼主修好了说下,期待答案。
南桥挂了换掉了又换了个网卡现在基本正常了还在测试
发表于 2012-8-1 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嘿嘿,谢谢楼主分享。
