查看: 2782|回复: 11
ibm w510风扇插槽么电压
发表于 2012-7-28 23:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,风扇不转   经查为风扇引脚没电压如图
经测量发现时fan-on没电压导致q21不能导通    u45  1 2 5 6脚没电压
查来源发现是由h8 发出fan-on控制信号    可h8要什么样的条件才能发出此信号
修了大半天了没结果    故此求教
机器现在能亮     所以应该不是温控的问吧    而且温控ic已发出shutdown信号
发表于 2012-7-29 00:13:08 | 只看该作者 �
dell也有个w510的型号  那个cpu供电的铁壳mos管到现在还没找到呢  还在那里摆着的
发表于 2012-7-29 07:16:58 | 只看该作者 �
你不知道芯片工作条件,其实你可以查芯片的PDF资料,然后自己翻译出来,看工作条件,一般还有芯片的应用电路图!
发表于 2012-7-29 08:06:35 | 只看该作者 �
风扇是5VSB,不好修就直接长转!4,5脚相连就好!待机状态下!FAN_ON是没电压的必须上CPU!内存!才行有温度风扇猜会起控!而且IBM风扇开机转一下就停的!
现在屏都亮了 fan-on还没电压 短接45脚确实能亮 且能正常时用 关键是我想研究下h8要怎样才能发出fan-on控制信号 谢谢  详情 回复 发表于 2012-7-30 09:34
IBM好像 改长转都会报错吧  详情 回复 发表于 2012-7-29 10:20
发表于 2012-7-29 08:29:10 | 只看该作者 �
风扇是有温控的哦,要到某个设定标准才有电压送来
哥们 风扇的温控和开机用的那个温控电路一样不?  详情 回复 发表于 2012-7-30 09:36
发表于 2012-7-29 10:20:51 | 只看该作者 �
IBM好像 改长转都会报错吧
发表于 2012-7-29 10:43:27 | 只看该作者 �
改个长转试试....
发表于 2012-7-29 12:30:15 | 只看该作者 �
到现在还还没听说IBM能改长转的,改了会报错;应该是温控电路的问题
发表于 2012-7-30 09:34:47 | 只看该作者 �
wen110jian 发表于 2012-7-29 08:06
风扇是5VSB,不好修就直接长转!4,5脚相连就好!待机状态下!FAN_ON是没电压的必须上CPU!内存!才行有温度 ...
发表于 2012-7-30 09:36:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-30 10:01:58 | 只看该作者 �
查一下温控电阻是不是坏了
如果温控电阻坏了 温控ic会发出shutdown么!  详情 回复 发表于 2012-7-30 17:48
发表于 2012-7-30 17:48:04 | 只看该作者 �
fffzzd 发表于 2012-7-30 10:01
查一下温控电阻是不是坏了
