查看: 4916|回复: 16
联想旭日C462A 奇怪现象
发表于 2012-7-28 16:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C462A 客户送来,待机偏高,不触发,拆机拔掉显卡,上电,待机正常,触发,0.6,打显卡阻值4,偏小,一直在显卡上鼓捣没好,客户让换显卡,现在问题是怕换了显卡还有问题,各位大侠有遇到的给提个醒。
不就显卡吗,你看看显卡板外观有没有问题,主板没有显卡跳变正常,你就换个显卡看看好了,8400显卡也不值什么钱  发表于 2012-8-13 00:00
发表于 2012-7-28 17:07:53 | 只看该作者 �
you tiao bian  ma
发表于 2012-7-29 11:01:07 | 只看该作者 �
电流有调变
发表于 2012-7-29 11:39:16 | 只看该作者 �
先上一个看看
发表于 2012-8-12 21:01:23 | 只看该作者 �
换显卡,今天接了一个也是这样,换显卡好了,不过好贵330啊
发表于 2012-8-12 21:42:55 | 只看该作者 �
看跳变咯,或者抓下内存,看过了米
发表于 2012-8-12 21:49:40 | 只看该作者 �
不是换显卡 没用吗
发表于 2012-8-12 23:19:13 | 只看该作者 �
楼主还是换显卡吗
发表于 2012-8-12 23:26:02 | 只看该作者 �
不太好修,一般换了得了。
发表于 2012-8-12 23:53:48 | 只看该作者 �
明显短路了嘛 还要纠结吗
发表于 2012-8-12 23:55:37 | 只看该作者 �
既然拔掉显卡,待机正常,还能触发,客户也同意换显卡,那就换吧,其他有坏的再修啊,要是换了还有其他问题客户不修的话,那还长点经验呢,要不就别修,退回
发表于 2012-8-13 11:53:19 | 只看该作者 �
换显卡不行就直接换板
发表于 2012-8-13 23:37:48 | 只看该作者 �
换个630 先值上去啊   试试啊
发表于 2012-8-13 23:52:59 | 只看该作者 �
一定是显卡的事了  看你的忽悠能力了  看怎么拿下客户让他换显卡啦
发表于 2012-9-3 21:21:53 | 只看该作者 �
果断要求客户换显卡,
发表于 2012-9-23 19:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 19:13:31 | 只看该作者 �
期待结果。。。。
