查看: 3808|回复: 8
全汉蓝暴 360的一个怪问题。
发表于 2012-7-28 15:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全汉蓝暴 360的电源,短接绿线,能启动,但一两分钟后就自己停了。然后就启动不了了。拨了电源,放一段时间后再试,又是这样子。
启动以后,电压都正常。停止后,绿线电压3V,不知是哪出了问题?
这个是主动式的电源,不知哪位有图纸提供来看看。
发表于 2012-7-28 16:22:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5v sb 电容先换掉
发表于 2012-7-28 16:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线和PG线通过一个芯片出来的。
PS113
B08806A2F
的芯片
发表于 2012-7-28 16:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-28 18:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测大电容300V电压是否正常  在换待机5V滤波 和IC供电滤波。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 11:16
发表于 2012-7-30 16:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问启动的绿线正常是几V的?
这个电源现在是3V,还是主板的3.3V压,接上电源就有了,空载,启动后有3.6这样子,是否偏高了?,请问是否正常?
发表于 2012-7-30 16:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-30 16:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V电容拆来看了,没问题,大电容也换了,还是有会这样。
发表于 2012-8-1 12:50:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
解决了没有啊???
