查看: 3368|回复: 12
T43开机5秒断电,只能外接LCD使用(已解决)
发表于 2008-7-11 19:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个问题, 请求各位专家建议。
T43开机5秒自动断电。
若外接显示器开机,外接显示器显示正常,windows 可以正常使用,但是笔记本屏幕不亮。若用组合键Fn+F7切换至双屏幕显示,笔记本马上断电。 断电之后,需要拔出电源再插上才能重新启动。
拆卸笔记本至只剩主板+CPU+内存+键盘(没有笔记本屏幕),开机情况依旧,5秒自动断电。我猜想可能是由于主板过电流保护才自动断电,但是我不了解主板元件的具体位置,就上传了一张主板照片,请大家帮忙看看,到底问题会在什么地方。
万分感激!
办法: 如 荣航 , 大开幕  和 2290500 所言,Q22旁边的F3出了问题,直接短接完事。
特此感谢。
[ 本帖最后由 共同进步啊 于 2008-7-13 01:08 编辑 ]
发表于 2008-7-11 19:40:13 | 只看该作者 �
你是接错屏过了吧,检查一下屏线接口边上的保险
发表于 2008-7-11 20:05:22 | 只看该作者 �
谢谢荣航建议,检测一下看看
本来我只是更换老化的灯管,可能在换的过程中,为了测试漏光程度多,多次插拔屏线,才造成了这个问题
发表于 2008-7-11 20:34:22 | 只看该作者 �
能否告诉我哪个是保险?编号是什么?
发表于 2008-7-11 20:41:18 | 只看该作者 �
以你发的图为准,屏幕接口右面右下有个6脚的管是VCC3P屏供电,右面中间有个6脚的是VBL高压板供电,TB62506控制,保险你追下线路,就在管附近
发表于 2008-7-11 20:43:05 | 只看该作者 �
谢谢2290500
发表于 2008-7-11 21:34:28 | 只看该作者 �
还有一个问题  这个保险“电阻”(不知道理解对不对),可不可以直接短路连接?或者还有什么替代方法,找一个小电阻代替?
发表于 2008-7-11 22:03:24 | 只看该作者 �
你查一下Q22旁边的F3 这个F3坏了容易出现开机掉电的现象~
发表于 2008-7-11 22:10:48 | 只看该作者 �
直接用导线接通就可以了.。
发表于 2008-7-12 07:27:34 | 只看该作者 �
都是经验之谈啊!!!
发表于 2008-7-12 10:26:57 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,不过我当时的现象是跑码都正常,不管外接还是内接都是段电,是T30的机器,换了屏旁边给屏供电的一个电感就一切都正常了.当时的情况是客户的屏花了,外接是正常的,我换了一个别的机器上的屏一下字就变成那样了
发表于 2008-7-13 01:11:30 | 只看该作者 �
问题已解决 谢谢各位帮助
发表于 2010-9-12 18:18:02 | 只看该作者 �
TB检测到VCC3P不正常保护了。
