查看: 2772|回复: 10
神州F4000电流到0.9掉电问提,不接屏可显
发表于 2012-7-28 14:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个笔记本神州F4000接上屏后没有屏电压VCC3_LCD,不接屏VCC3_LCD有3.3V换了一个屏也是这样,Q31D S相连也没电压
屏线有没题呢  发表于 2012-7-29 00:07
发表于 2012-7-28 14:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏?看下信号过来没   直接换掉2个管子。  实在不行就飞哥3V过去
Q31D S相连也没电压  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:30
发表于 2012-7-28 14:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是电压被拉低了,检查一下屏线
发表于 2012-7-28 15:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-28 15:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是短路了量下阻值先
发表于 2012-7-28 15:52:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接飞线过去的话是不是一开机就会亮屏了?
不会,一接屏就没有屏电压,换了一个屏也是这样,应该不是短路  详情 回复 发表于 2012-7-28 21:17
发表于 2012-7-28 21:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-28 21:36:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1.确认一下主板接口及接口周围有没有裸露的测试点(防止与屏线导电布短路)有没有问题;或者接上屏后再量一下+3.3V_LCD对地阻抗是否变异常了
2.将屏线导电布再加一根线与主板地相连
以上不一定管用,可以试一试
发表于 2012-7-28 21:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是否是上半身短路导致的拉低屏供电 ?
发表于 2012-7-29 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下VB_LCDVDD_EN正常不,还有3.3V有没有短路
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-1 17:07
发表于 2012-8-1 15:59:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看那电压不正常
