查看: 2002|回复: 4
IBM R50E维修
发表于 2012-7-27 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电没有电流,把Q13的D极与S极接在一起就可以了,但不能充电,上电池就大电流,不接U61的供电 1631的3 5V都没有,要查那问题才可以修好
发表于 2012-7-28 11:01:54 | 只看该作者 �
修好了,就是F5坏了
发表于 2012-7-27 22:00:20 | 只看该作者 �
这样搞不行吧,,,,就算不用电池也迟早会坏吧
发表于 2012-7-27 21:50:50 | 只看该作者 �
  汗、还是迅维学员、Q13不导通查他的G极啊、不接U61的供电、他能工作吗?不能工作、3 5V能出来才怪。
发表于 2014-7-9 16:41:35 | 只看该作者 �
这个应该是那个8脚片短路了吧
