查看: 4354|回复: 31
联想C466L 不显示
发表于 2012-7-27 20:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想C466L 集成显卡笔记本,加电无显示,加到1.05 A电流,请高手指教
发表于 2012-7-27 20:23:24 | 只看该作者 �
各路供电,CPU 供电均正常,主板无腐蚀,就是不显示,请各位指教,CPU 内存均更换无效
发表于 2012-7-27 20:27:29 | 只看该作者 �
急切等待高手指教,先谢谢了
发表于 2012-7-27 20:35:26 | 只看该作者 �
电流有几次跳变?
发表于 2012-7-27 20:44:37 | 只看该作者 �
楼主插内存  和不插内存的电流一样吗
发表于 2012-7-27 20:45:10 | 只看该作者 �
加电1.05应该显了,你看一下屏加电没,接个外接试试,高压板供电怎样,看一下接口的保险还有电容
发表于 2012-7-27 20:46:01 | 只看该作者 �
这个电流上电时序应该完成   应该POST了
发表于 2012-7-27 20:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 20:46:21 | 只看该作者 �
做显卡吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都说了集成显卡的  发表于 2012-7-28 10:02
发表于 2012-7-27 20:46:58 | 只看该作者 �
你要是有示波器的话打一下LPC  FRAME看有几次跳
发表于 2012-7-27 20:47:49 | 只看该作者 �
飞诊断卡会吗
发表于 2012-7-27 20:51:41 | 只看该作者 �
要是会的话   将诊断卡的lpc接口  9针一一接到主板的JP13
发表于 2012-7-27 20:55:04 | 只看该作者 �
哦对了   时钟飞到EC的的第12脚   看看跑什么码  这样我们就能帮帮你  你说电流上到1.05 太笼统了没法帮你
发表于 2012-7-27 21:12:05 | 只看该作者 �
换个屏试下,LZ
发表于 2012-7-27 21:13:07 | 只看该作者 �
这个机器南桥换的多,加焊没作用
发表于 2012-7-27 22:12:05 | 只看该作者 �
我也感觉你可以用外接显示器的方法查一下是不是显卡的问题,不是的话就再找桥的问题。这样子应该能省一部分思路上的时间
发表于 2012-7-27 22:25:07 | 只看该作者 �
打一下LPC  FRAME看有几次
发表于 2012-7-28 02:53:28 | 只看该作者 �
楼上的友友都把原因分析得差不多了,楼主试试看看
发表于 2012-7-28 09:37:03 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,外接屏试过,不好用,准备刷个BIOS试下
发表于 2012-7-28 09:37:55 | 只看该作者 �
如果不好的话,就换个南桥试试,不过这个BIOS不好找,还在寻找中
