楼主: 荆楚龙腾
联想C466L 不显示
发表于 2012-7-28 09:41:04 | 只看该作者 �
换新的显卡吧
发表于 2012-7-28 14:12:11 | 只看该作者 �
刚换了南桥,还是不行,电流和之前有点偏差
发表于 2012-7-28 14:13:14 | 只看该作者 �
没有以前高了,电流有点低
发表于 2012-7-28 14:29:04 | 只看该作者 �
电流不跑压下北桥,在不显示,压下南桥,不行的话都换下来从做一下,
发表于 2012-7-28 14:45:03 | 只看该作者 �
电流没有说清楚,有不有跳变。这不好判断
发表于 2012-7-29 09:42:00 | 只看该作者 �
这个集成的显卡的,北桥应坏的不多吧,有没有修到过,北桥问题的,指教下
发表于 2012-7-29 09:56:48 | 只看该作者 �
看LPC总线有没有动作
发表于 2012-7-29 10:18:37 | 只看该作者 �
接外接看一下,不行的话就搞显卡。
发表于 2012-7-29 10:39:39 | 只看该作者 �
那个板子 进水的多
发表于 2012-7-31 09:48:59 | 只看该作者 �
还在努力维修中,有高手,多多指教
发表于 2012-7-31 10:00:06 | 只看该作者 �
是不是bios问题啊 刷bios试试
发表于 2012-7-31 11:00:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下,
