查看: 4427|回复: 30
电脑关机就重启
发表于 2012-7-27 14:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一关机就自动重启,CMOS电源设置也改过,电脑电源设置也改了,属性里自动自动重启也关了,该试的也试了,应该是硬件问题,硬件那里出了商量教一下
发表于 2012-7-27 15:13:36 | 只看该作者 �
楼主有换过CMOS电池吗,还有哦,开关那里线没有没问题,
发表于 2012-7-27 17:54:38 | 只看该作者 �
重新装个系统看下,没准会好了
发表于 2012-7-28 10:00:03 | 只看该作者 �
楼主说的不详细,装的什么系统,关机重启有什么提示没有,你装的xp?
发表于 2012-7-28 10:37:27 | 只看该作者 �
电源驱动的问题,重新安装一下电源驱动吧!
发表于 2012-7-28 10:50:29 | 只看该作者 �
重启开关有问题吗?
发表于 2012-7-28 11:25:44 | 只看该作者 �
应该是主板电路故障!!!
发表于 2012-7-28 11:26:34 | 只看该作者 �
我建议楼主查一下开机电路!!
发表于 2012-7-28 11:56:18 | 只看该作者 �
有可能是COMS没电了。不能保存设置!!
发表于 2012-7-29 16:45:33 | 只看该作者 �
看看BIOS 设置,
发表于 2012-7-31 10:35:32 | 只看该作者 �
见过南桥故障的,半夜自动就开机了,吓人!!
发表于 2012-7-31 10:47:25 | 只看该作者 �
是不是电源超过负荷
发表于 2012-7-31 11:26:30 | 只看该作者 �
IO问题比较大点
发表于 2012-7-31 11:54:32 | 只看该作者 �
是不是系统问题
发表于 2012-7-31 15:22:38 | 只看该作者 �
我也遇到过。不知道这么弄就。换个电源就好了
发表于 2012-9-5 20:26:30 | 只看该作者 �
现在手上就有个东芝C640是这个问题,不知怎么解决了
发表于 2012-9-5 21:18:42 | 只看该作者 �
在cmos里看看是不是局域网唤醒开启了
发表于 2012-9-5 22:15:14 | 只看该作者 �
给点依据不要都来猜嘛
发表于 2012-9-5 22:26:12 | 只看该作者 �
键盘拆了试试看。或者其他外设
发表于 2012-9-6 14:35:06 | 只看该作者 �
可能是电源的问题
